Vieux 10/10/2010, 18h16   #1
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Par défaut puce nec
salam alikououm
salut les amis,j'ai cour circuitée la NEC uPD 780949 dans une bsi en voulant la lire sur circuit avec le UPA USB ,la j'ai une autre bsi,mais j'aimrée savoire si il ya un un moyen de la lire corectement sans la cramée.
merci de vos aides.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2010, 18h37   #2
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
voila si sa peut t aider
http://dl.free.fr/oQuZIZn5t
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 10/10/2010, 18h51   #3
RANA
Avatar de RANA
merci de ton aide,mé le fichier la je les deja,le probleme c'es que les pins ils sont trop raprocher l'une de l'autre,et je c'es vraiment pas comment je peux la lire,j'ai pensé a la desouder mé aprée il faut un adaptateur ou autre solution?
une idée est la bien venue.
Vieux 11/10/2010, 12h08   #4
RANA
Avatar de RANA
alors personne ne ces fair la NEC uPD 780949?
Vieux 11/10/2010, 13h07   #5
autotronic
Avatar de autotronic
autotronic is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
si si apparement on sais tous faire les nec ,la seul solution c est effectivement de se prendre sur les pin et de la lire ,entraine toi ca vas venir c est pas trop trop compliqué il faut juste que tu prenne ton temps et de la patience.
cordialement
autotronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autotronic For This Useful Post:
RANA (11/10/2010)
Vieux 11/10/2010, 13h58   #6
RANA
Avatar de RANA
prendre sur circuit directement ou desouder
Vieux 11/10/2010, 14h33   #7
autotronic
non tu peut te prendre sur le circuit mais il vas peut etre falloir que tu leve quelque pin pour le lire controle tes connections;upa te fait le test
regards steph
Vieux 11/10/2010, 15h52   #8
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Envoyé par autotronic Voir le message
bonjour a tous
cordialement
Bonjour veuillez lire la charte et completer votre profil SVP .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2010, 21h21   #9
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Moi pour lire Un NEC UPD780949
je leve 1 pate sur 2 quand elle sont cote à cote.
Mais le mieux c'est de souder tes fils sur des points exterieur au MCU en suivant les pistes de ton CI.
Bonne chance.
quelle puce choisir?? split78 Electronique 12 05/01/2012 23h05
Puce utilise dans cle citroen C4 UdsCanOnline programmation & synchronisation de clé 5 10/11/2009 15h12
reference d'une puce everson29 programmation & synchronisation de clé 0 08/10/2009 00h15
la puce everson29 programmation & synchronisation de clé 1 03/10/2009 03h06
cles a puce sametelec2003 programmation & synchronisation de clé 1 08/02/2009 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
