Vieux 24/02/2015, 20h06   #1
THEBAR
Avatar de THEBAR
THEBAR is on a distinguished road
Par défaut Fichier eeprom edc15c2 en immo off
Salut à tous ,
Suite à une mauvaise manipulation avec ma station air chaud j'ai complètement cassé l'eeprom 5p08 .
Le calculateur provient d'une 307 2.0 hdi 110cv edc15c2
0281 011 248
Es ce que quelqu'un aurait ce fichier et en immo off svp ?
THEBAR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2015, 20h18   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
immo off plutôt sur flash là-dessus
Vieux 24/02/2015, 20h22   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir
tu parle d'un edc15c2 1 plug ou 3 plug ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 24/02/2015, 20h32   #4
THEBAR
Avatar de THEBAR
3 plug , je veux l'injecter directement dans l'eeprom pas en bdm
Vieux 24/02/2015, 20h34   #5
THEBAR
Avatar de THEBAR
ou si quelqu'un à un calculateur de cette référence directement en immo off je suis preneur aussi car je viens de m’apercevoir que mes pistes sont abîmées donc je vais quand même devoir en trouver un à la casse ..
Vieux 24/02/2015, 20h36   #6
amrougafsa
Envoyé par THEBAR Voir le message
pour un edc15c2 3 plug le off ce fait sur la flash l'ami pas sur l'eeprom
voici ton off pass dans ta boite
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&d=1424640243
The Following 6 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
habib87 (26/02/2015), izouf (03/03/2015), krimousetif (04/03/2015), r1lef (24/02/2015), S-keys (24/02/2015), THEBAR (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 22h36   #7
THEBAR
Avatar de THEBAR
Merci énormément , donc je l'écris de quelle façon ?
Vieux 24/02/2015, 22h42   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
et de +, tu parles de BDM
Ca n'existe pas sur EDC15 !
Sur ton calculo, il suffisait de lire la flash en boot mode et de la passer en immo off
Rappel des règles du forum
habib87 (26/02/2015), S-keys (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 22h44   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt voici ton eeprom
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
THEBAR (26/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 11h54   #10
armada
Avatar de armada
armada is on a distinguished road
Bonjour, J ai un problème Avec Une 306 HDI année 2000 EDC15C2 un plug Qui ne Démarre plus après changement de moteur. Suite à mes différentes investigations, je n' ai pas de courant au bornes 4 et 5 du relais double. Le calculateur Répond bien, avec ELM327 et MPPS, Je Voudrais faire un immo off pour confirmer que Le Problème Vient de la. La valise Indique Problème pédale accélérateur, EGR, Turbo, désactivateur 3eme piston, régulateur de pression ... en faite ce qui est alimenté par la borne 5 du relais.
Merci d'avance pour vos suggestions
armada est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2015, 14h29   #11
armada
Avatar de armada
Je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit, je suis nouvel utilisateur excusez moi !
Merci.
Vieux 26/02/2015, 17h09   #12
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Salut à tous ,
0281 011 248
Salut mon amis a le même problème comment faut-il faire un immo off sur un calculateur edc15c2 pour que la voiture démarre même avec des voyants allumé mais pas en mode dégrader.
Merci d'avance
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2015, 17h14   #13
habib87
Avatar de habib87
Salut Sky qu'est ce que le boot mode ? Normalement avec un mpps ou un galletto c'est fesable par la prise obd2 ?
Vieux 26/02/2015, 18h43   #14
THEBAR
Avatar de THEBAR
Alors voila les nouvelles j'ai trouvé un calculateur occasion j'ai injecter le programme de amrougafsa le véhicule démarre , pas de mode dégradé mais tout plein de code défaut et voyant injection et esp allumé au tableau , impossible de les supprimés ... autre question es ce que sur ce programme je peux faire un defap en plus sans risque ?
The Following User Says Thank You to THEBAR For This Useful Post:
amrougafsa (27/02/2015)
Vieux 26/02/2015, 22h50   #15
armada
Avatar de armada
Oui MPPS fonctionne sur EDC15C2 1 plug
The Following User Says Thank You to armada For This Useful Post:
habib87 (27/02/2015)
Besoin fichier original pour eeprom Hyundai Getz simo84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 07/10/2013 17h44
Immo Off Eeprom 93c56 falcon59400 Immobilizer dumps/solutions 3 22/05/2013 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h13.
