Vieux 15/02/2015, 21h27   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Hundai 1.5 CRDI
Salut!
J'ai un véhicule utilitaire Effidi sur lequel est monté un moteur Hundai 1.5 CRDI 105ch comme sur les getz et autre modèles équipés de la marque.
Ma question est la suivante : comment déposer la pompe HP? Existe t-il un extracteur?
C'est une distri chaine, j'ai enlever le bouchon du carter qui donne accès à l'écrou de la pompe, j'ai enlever l'écrou de la pompe, l'arbre de la pompe est conique et j'ai très peu d'accès.
Merci à vous!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2015, 22h39   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si le carter est suffisamment solide, t’appuie le pignon dessus, et tu tape sur le bout de l'arbre de pompe en ayant pris soin de desserrer l’écrou jusqu’à affleurer le bout de l'arbre, tu peut t'aider d'une rallonge métallique pour atteindre l'endroit à taper. Je fais comme ca quand j'ai pas d'arrache.
pacoaloha (15/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 23h27   #3
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
C'est à peu près ce que je comptais faire. Tu penses que ça va suffire à décoller le cône? De toute façon il faut que ça vienne ;-).
Merci et bonne soirée!
Vieux 15/02/2015, 23h43   #4
Si c'est conique tu peu utiliser un bronze pour taper dessus au moin l axe de pompe ne prendra pas de claques
pacoaloha (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 10h12   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je change la pompe donc pour l'arbre il n'y a pas de soucis.
Vieux 16/02/2015, 14h26   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Donc si tu peut passer, même en biais , tu tape sur le bout de l'axe en remettant l’écrou à fleur du bout de l'axe en ayant pris soins de libérer la pompe de toute ses fixations. Le fait de laisser l'écrou sur le bout permet de garder une rigidité de l'axe, ceci améliore la vibration du coup de marteau, on peut s'aider en faisant légèrement levier entre la pompe et le carter si c'est possible.
Vieux 23/02/2015, 22h12   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Résultat : un coup de jet en bronze et ça vient tout seul...
Nouveau problème :
J'ai changé ma pompe car elle ne fournissait plus de pression, le moteur ne démarrait plus, ou démarrait en insistant longtemps. Une fois démarré ça marchait bien. le circuit était polluer.
J'ai donc changé :
- 1 injecteur : débit de retour énorme
- le régulateur de pression sur la rampe : encrassé
- La pompe HP : plus qu'encrassée à la fin elle ne donnait plus rien.
Maintenant ça démarre au quart, mais lorsque je mets en pleine charge, le système ne fournit plus assez de pression. Pmax : 1200bar alors qu'il devrait monter jusqu'à 1600bar.
Je n'ai pas les LOG mais la pression suit parfaitement la consigne jusqu'à 1200 bar puis elle stagne a cette pression tandis que la consigne monte encore.
Résultat coupure moteur ou mode dégradé...
PS : tuyaux BP neufs, filtre GO neuf.
Merci à ceux qui ont une idée..
Vieux 23/02/2015, 23h23   #8
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
la nouvelle pompe est neuve ou d'occaz?
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to renoto For This Useful Post:
pacoaloha (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 23h28   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Elle est neuve.
Vieux 24/02/2015, 14h51   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Contrôle ton filtre à GO, la crépine du réservoir, si le GO étais douteux ou contaminé, dans ce cas le nettoyage du réservoir s'impose.
Ensuite il faudrait refaire le test des retours injecteur pour voir si d'autre injo mette la pagaille. Ton problème se manifeste quand tu demande un debit/pression élevé, donc fait ton test retour à environ 2000 Tr.mn.
Quel est la marque de ton système d'injection?
Autre info, en principe le régulateur de Pression est sur la pompe, sur la rampe c'est le capteur de pression.
Dernière modification par jphp ; 24/02/2015 à 20h32. Motif: fusion
pacoaloha (24/02/2015)
Vieux 24/02/2015, 20h22   #11
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Salut et merci de tes réponses,
C'est un système Bosch avec régulateur de pression sur la rampe (à l'opposé du capteur de pression) sur la pompe c'est une électrovanne de débit.
Pour mes retours injecteurs, ils sont bons et égaux sur toutes les plages de régime, je l'avais déjà testé.
Jeudi j'aurais un mano électronique HP. Je vais directement tester la Pmax de la pompe en sortie de celle-ci ça devrait déjà faire du claire.
J'attends le matos et je retiens au jus.
Merci ;-)
Vieux 24/02/2015, 20h26   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
PS : tout le circuit GO a été nettoyé, c'est un utilitaire avec réservoir tôle sur le côté du chassis (facilement démontable)
Vieux 24/02/2015, 20h27   #13
salut, je pense a l'injecteur changé , pas la bonne ref, pas de codage !!
Vieux 24/02/2015, 20h28   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1424806020
Il ressemble à celui-là, le moteur est sous le chassis du bras hydraulique, je vous laisse imaginer l'accessibilité de moteur.
Type de fichier : jpg Effidi.jpg (95,2 Ko, 9 affichages)
immo off hundai socrate Immobilizer dumps/solutions 4 26/09/2015 20h30
probléme allumage feu de stop sur hundai I10 robinwood911 Automobile en général 2 14/06/2014 14h24
1.5 crdi mahfoud lichani Hyundai,Kia, Daewoo 1 20/05/2012 01h14
clear hundai getz RGS Airbag 4 04/10/2009 16h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
