Discussion fermée
Vieux 22/02/2015, 17h40   #1
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut immo off twingo 16V magneti marelli IAW 5NR2
bonjour je voulais savoir si cetais possible un imo off ou vierge sur un ecu magneti marelli IAW 5NR2 ou mettre les eprom d origine sur un autre calculateur ou si l antidemarage est dans la 95160
MERCI
bbert90 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
digital-servis (15/03/2015)
Vieux 22/02/2015, 17h45   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
tu peu faire un vierge ou un off sur la 95160
dell 66 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
bbert90 (22/02/2015), matrix28 (30/09/2019)
Vieux 22/02/2015, 18h55   #3
bbert90
Avatar de bbert90
merci dell aurais tu un off pour sa IAW 5NR.T1 R ou un vierge merci d avance
Vieux 22/02/2015, 22h39   #4
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par bbert90 Voir le message
MERCI
Bonsoir
voici un off déjà testé essayer tiens au courant
Type de fichier : rar off teste Marelli IAW 5NR2.rar (661,1 Ko, 597 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté
The Following 22 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
03solutions (07/10/2021), ab-performance (04/03/2015), autodesign 67 (05/04/2019), bbert90 (22/02/2015), bel27 (26/02/2026), bms971 (16/01/2021), brahimlamgarbi (02/01/2025), davuiris009 (11/07/2017), fk67 (16/06/2023), Gbi24 (12/10/2020), ggvaniou (26/08/2017), Gsmtechno (29/03/2024), Haddoken7 (16/11/2019), jah83 (22/07/2018), jean-marc 10 (10/04/2020), JoseSales (30/03/2021), Msila19 (03/04/2026), nabin70 (11/03/2021), nasisamy (13/02/2019), Nextrick (01/04/2022), samy (14/03/2018), vilebrequin (22/03/2022)
Vieux 22/02/2015, 23h01   #5
bbert90
Avatar de bbert90
un grand merci a toi amrougafsa y a juste a reprograme ou pas sur ses calaculateur
Vieux 22/02/2015, 23h16   #6
amrougafsa
ne oubliez pas de couper le fil de L4 indiquer sur la photo
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
bbert90 (23/02/2015), ggvaniou (26/08/2017), matrix28 (30/09/2019)
Vieux 23/02/2015, 21h50   #7
bbert90
Avatar de bbert90
salut amrougafsa dit moi si je me trompe tu ponte le pin M4 ET L4 ET TU COUPE LE L4
Vieux 23/02/2015, 22h28   #8
amrougafsa
voila
sa dois fonctionner essayer et tiens au courant
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 24/11/2015, 13h42   #9
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir
work perfect
dadal est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 15h52   #10
bbert90
Avatar de bbert90
retour un peut tard javais pas de voiture pour l essaye nikel amrougafsa
Vieux 08/02/2016, 18h36   #11
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
svp mot de pass
j'ai un probleme avec cette calculateur
roilion007 est déconnecté
Vieux 18/03/2016, 10h56   #12
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Serait il possible d'avoir le MDP du fichier ou bien la procédure avec un fichier OFF svp? Je suis bloqué sur une Twingo avec un problème d'antidém 5NR2.
birdy85 est déconnecté
Vieux 11/02/2017, 16h13   #13
dadal
Avatar de dadal
quelqu'un a une solution pour twingo 1.2 16v Y2003 5nr2.T4 ?
amrougafsa dump ne fonctionne pas sur cet ECU ( il fonctionne sur un autre ECU )
J'ai enlevé eeprom : ne fonctionnent pas
programmé EPROM ( immo off dump ) : ne fonctionnent pas
pourquoi T4 est différent et difficile ? Le hardware est identique à c6,t1, c5
Vieux 14/02/2018, 18h53   #14
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
salut a tous l immo off sur mon 5nr2.c2 en remplacement d un 5nr.t1 fonctionne mais j ai toujours le défaut d apprentissage papillon
quel qu un pourrait t il m aider ?
merci par avance
GUIGUI24 est déconnecté
Vieux 20/02/2018, 16h08   #15
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
quel qu un pour un ptit coup de main ?
je me suis aperçu que j avais des coupures moteur aléatoire aussi peut etre lier a l apprentissage du papillon ?
Discussion fermée
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
aide immo off twingo 2001 magneti marelli mika974 Immobilizer dumps/solutions 20 21/04/2016 23h52
immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo drikc Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 10h37
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2014 13h33
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
