Vieux 08/10/2010, 20h43   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 407 hdi demar tre mal a froid
bnjour mes amis g une 407 hdi 2 lt 136cv le problem elle demare tres mal le matin est elle fume blanc un moment les bougie sont ok a chaud pas de problem avez vous une idee
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2010, 23h21   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir.
Le moteur est-il dur à tourner à froid.
Pas mal de cas identiques sur 407 et c'est en géneral le demarreur qui tire trop sur la batterie. Contrôle de la batterie et si ok échange demarreur car un nettoyage ne change rien au problème.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2010, 10h13   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par memati Voir le message
Salut Memati,
Fumée blanche = présence d'eau
En sachant qu'elle ne le fait qu'à froid, j'exclue une infiltration d'eau venant du circuit de refroidissement.
Tu peux avoir:
* Un défaut de gestion d'avance injection (manque d'avance), dans ce cas là, voir les paramètres de T° moteur et T° d'air.
* Un indice de cétane du gazole trop faible qui occasionne un délai d'inflammation trop long (donc la combustion démarre trop tard). Elle fumerai légèrement à chaud avec une odeur à l'échappement ...
* Un manque de pression de fin de compression = un manque de T° de l'air dans les chambres de combustion (délai d'inflammation plus long).
* Prise d'air sur le circuit d'alimentation BP du gazole.
Voilà, certaines hypothèses plausibles, la liste n'est pas exhaustive.
Motor6605, si cela venait du démarreur , il n'aurait qu'un défaut de démarrage, mais pas de fumée blanche ensuite.
Vieux 09/10/2010, 16h46   #4
motor6605
Avatar de motor6605
Salut Memati,
Tu peux avoir:
Salut Formator.
Toutes les 1.6 HDI et 2.0 136 fume blanc a froid et particulièrement si elle dorment dehors et même quand elle sont neuves. Surement due à la temperature des gaz d'échappement mais aussi au faite que l'EGR fonctionne déja quelques secondes après le demarrage.
J'ai déja eu pas mal de 407 avec ce problème dans le reseau et c'est la grande maladie.
Vieux 09/10/2010, 17h12   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Motor6605,
Donc, tu veux dire par là que son problème de fumée blanche est normal ?
Concernant l'EGR, j'en connais pas beaucoup qui s'ouvrent en dessous les 30°c (T° moteur). Même si certains moteur, cela sert de réchauffeur d'admission pour favoriser la montée en T° du moteur.
Vieux 09/10/2010, 18h58   #6
memati
Avatar de memati
merci a vos reponse mais ca rezsolu en rien le demareur lance tre bien le moteur au diagnostiquee pps auqu un defaut electronique c ca le pire
Vieux 09/10/2010, 20h34   #7
Formator
Avatar de Formator
L'outil de diag ne fait pas tout.
Tu n'as pas répondu à tout.
Les compressions ?
L'étanchéité du circuit BP ?
Les lectures des paramètres de T° ?
La qualité du gazole ?
Vieux 10/10/2010, 00h17   #8
motor6605
Avatar de motor6605
Salut Motor6605,
Pour moi les la fumée blanche à froid est normale dans la limite du raisonnable évidement.
Pour l'EGR sur SID 803 c'est maxi 360 secondes au ralentit et ci-joint les conditions de non commande de la vanne.
Conditions d’interdiction du recyclage des gaz d’échappement :
Débit de carburant injecté supérieur à 41 mg/coup
Régime moteur supérieur à 3200 tr/mn
Altitude dépassant 1500 m
Température d’eau moteur supérieure à 105°C
Température d’eau moteur inférieure à - 18°C
Aide à la régénération activée
Voila @+
Pour répondre au sujet comme le dit formator la valise ne va rien dire sur ce problème cela va juste te permettre de vérifier les paramètres type temperature eau/ air/gasoil avant le demarrage.
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Formator (10/10/2010)
Vieux 10/10/2010, 11h08   #9
memati
Avatar de memati
que conseille vous de faire changer vanne egr pareil g un amis il ma dit 90pour cent vanne egr
Vieux 10/10/2010, 13h06   #10
motor6605
Avatar de motor6605
Non pourquoi changer la vanne il faut faire les contrôles déja avec le PPS sur les positions de consignes de la vanne par rapport à sa recopie et si ok faire un essai de virer le tuyau de la vanne qui arrive sur le boitier doseur mais si elle fonctionne bien à chaud peu de chance qu'elle soit en cause.
Dans tous les cas aucun échange de pièces au hasard. Diag et ensuite échange.
Quand la voiture ne demarre pas à combien est la tension de la batterie ?
Vieux 10/10/2010, 23h26   #11
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
voir les paramètres de moteu
ou fume blanc prob.mekanic
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 12h05   #12
Atomik
Avatar de Atomik
Atomik is an unknown quantity at this point
Par défaut Démarrage
Bonjour à tous
(petit déterrage de topic)
Je lis le forum concernant le démarrage de la 407 hdi 136 cv.
J'ai ce probleme uniquement en altitude, (1700 mètres. chaque fois que je vais aux sports d'hiver, ma voiture est une calamité à démarrer. d'après ce que je comprends dans le forum, la vanne egr serait en cause?
Comment y remédier?
Sinon quelqu'un aurait une idée sur le problème et surtout comment y remedier
merci d'avance.
Atomik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 12h31   #13
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt atomik. Bienvenu au club, mais avt toute intervention tu dois d'abord te présenter; profession,expérience,aptitude... Puis choisir la rubrique réservé à te pb et le publier. @+
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 12h37   #14
Atomik
Avatar de Atomik
Par défaut démarrage
j'avais fais ma présentation mais celle-ci a été supprimée parceque je n'avais pas mis d'avatar dasn mon profill.
on me demande de la refaire, alors je vais la refaire.
Vieux 01/12/2013, 23h31   #15
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Probleme de demarrage a froid avec fumee importante blanche = injecteurs...!!! a disgnostiquer d une part par les corrections de debit en mesures parametres mais ensuite controler le retour pour confirmer !
pense au thanks !
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
