Vieux 11/09/2010, 17h45   #1
timoun
Avatar de timoun
timoun is an unknown quantity at this point
Par défaut Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v
Bonjour à tous les forumistes,
J'ai un problème sur Clio campus 1,2 16V, le voyant d'injection qui s'allume, au ralenti elle tourne à 2500 jusqu'à 3000 tours/min, et pas de puissance,
Aprés passage à la valise le défaut DF 157 Tension batterie 1 DEF est présent, des fois elle le fais et des fois le voyant d'injection s'éteint, et le vhicule tourne normalement,
Aidez moi sur ce cas SVP.
Je vous remercie d'avance
timoun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2010, 19h35   #2
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salam et saha aidkoum
debranche la connecteur du l'alternateur
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2010, 13h25   #3
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
verifier ton potentiometre de pedale accelerateur
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2010, 17h25   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quand tu as le défaut de présent, contrôle en lecture des paramètres la tension d'alimentation de l'UCE d'injection.
Tu dois être moteur tournant au ralenti (ou supérieur au ralenti à + de 13 volts).
Si tu n'as pas ce minimum de tension, il est normal que la stratégie du calculateur accèlère le régime moteur pour améliorer le bilan électrique. Bien que ce régime, en principe n'exède pas les 1500 tr/mn.
Mais déjà, commence par jetter un oeil sur ce paramètre et donne nous la valeur.
Vieux 09/10/2010, 16h19   #5
timoun
Avatar de timoun
bonjour tous le monde,
la tension de l'alimentation du calculateur est de 14V, j'ai pensé au calculateur d'injection, peut etre qu'il déconne?
Merci pour votre aide.
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
