Vieux 17/02/2015, 12h31   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut deblocage antidemarrage rover streetwise
salut tous le monde je galere avec une rover ,elle n'a pas demarrer depuis 1 ans donc on a mis une batterie neuve et la surprise warning clignotent,et anti dem aussi
on a donc pris le code a 4 chiffre eka mais impossible de le faire fonctionner, je n'ai pas la doc du vehicule ,j'ai donc chercher mais j'ai vue plusieur manipe differentes,aucune ne fonctionne ,j'aimerai bien avoir deja la bonne methode ce serai un bon debut
j'ai un emetteur ovale a trois bouton
c'est une rover streetwise 1.4i
merci !
elle est de 2004 ,a parement après 2003 la méthode serait différente,....toujours la galère
si quelqu un peut m'aider
Dernière modification par jphp ; 18/02/2015 à 15h12. Motif: fusion
Vieux 17/02/2015, 20h34   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut jpay2,
Introduit le code serrure porte conducteur .
Exemple code 1324
Tu ferme toutes les portes et tu attend 5 minutes.
commencent clé dans la serrure.
1 . tu ouvre 1 fois
2. Tu ferme 3 fois
3. Tu ouvre 2 fois
4. Tu ferme 4 fois
en dernier tu ouvre (serrure de la porte)met laisse la porte fermé pendant 20 minutes.
et apres tu ouvre la porte et essaye de démarrer.
Attention après avoir introduit le code .
Tu tourne la clé serrure porte pour ouvrir mais laisse la porte fermé et attend 20 minutes avant d'ouvrir.la porte .
Voila je viens de regarder dans le manuel d'atelier . la procedure exact
Pour entrer dans l'état de Eka, le contact doit être éteint, la porte du conducteur doit être fermée et verrouillée. la première opération de déverrouillage clé sera accepté comme demande d'Eka et fait partie de la première entrée de chiffres.
Tourner la clé dans le sens de déverrouillage du nombre de fois indiqué par le premier chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de verrouillage du nombre de fois indiqué par le deuxieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de déverrouillage du nombre de fois indiqué par le troisieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
Tourner la clé dans le sens de verrouillage du nombre de fois indiqué par le quatrieme chiffre du code, le retour à la position centrale à chaque fois.
enfin un tour supplémentaire de la clé de déverrouillage et l'ouverture de la portière du conducteur est nécessaire.
une impulsion de la ctt 1 indiquera le succès manœuvre de secours.
Attendre une période de 10 minutes.
un délai de 5 minutes dans lequel le moteur doit être démarré.
dinalo (05/05/2015), jpay2 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 22h21   #3
jpay2
Avatar de jpay2
salut déjà un brin d'espoir...:)
tu me dis que la demande eka compt déjà comme le numéro un????si je dois faire 7 je met la clé et direct je deverouille 7 fois,pas besoin de fair 4 fois ou 5s ????????
ma voiture klacson de temps en temps je pense que c'est quand elle a fini un code mais cela ne correspond pas avec ce que je fait
je ne comprend pas
les warning s'allume quand je maintient ou que je manipule la serrure,c'est quoi?
tu peut m'expliquer comment la voiture interagis au moment de la procédure??
Vieux 17/02/2015, 22h55   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par paulodoria Voir le message
Tu ferme avec la clé et t attend 2.3 minutes et après tu commence comme decrit au dessus.
si ton premier chiffre est un 7 tu deverouille 7 fois mais laisse bien la clé revenir au milieu toute seul si le deuxième chiffre est 5 après avoir déverrouillé 7 fois tu commence a verouiller 5 fois etc.. n' oublie pas de bien laisser revenir la clé au centre toute seul.
Si ça ne marche pas du premier coup , répète jusqu'a réussir.
La procédure c"'est celle là il y en a pas d'autre.
J'ai oublier , normalement sa ne dois pas klaxoner quand tu introduit le code , si sa klaxon pendand que tu introduit le code c'est que tu ti prend mal.
tu aura juste un coup de klaxon a la fin comme expliquer dans la méthode au dessus.
Dernière modification par jphp ; 18/02/2015 à 15h13. Motif: fusion
dinalo (05/05/2015), jpay2 (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 14h15   #5
jpay2
Avatar de jpay2
merci paulodoria,
il n'y a donc pas d'action a faire avant de rentrer le code ?
,pas de :
rester 5 seconde deverouiller pour active la lecture du code
ou
actionner 4 fois déverrouiller pour active la lecture du code
rien de tous ça on est bien d'accord??
desoler d'insister mais j'ai vue tellement de procédure différente et je galére tellement sur un truc qui doit etre simple ,que je prefere demander au gens qui savent
merci encore pour ton aide précieuse
et les warning qui clignotent puis au bout d'un moment s'arretent,cela veut dire quoi?
ctt c'est quoi?
ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
merci beaucoup !!!!!
du premier coup,mis le code attendu 10 et demarrer au quarts de tours!
merci car aucune info que j'ai trouver me donner cette methode!!!!
paulodoria
Dernière modification par jphp ; 18/02/2015 à 15h11. Motif: fusion
Vieux 18/02/2015, 15h24   #6
jpay2
Avatar de jpay2
tu as la methode pour la synchros de la telecommande hf?
mon emetteur fonctionne ,la voiture recoit bien le code mais elle ne se synchronise pas
Vieux 18/02/2015, 15h45   #7
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut ,
déverrouiller les portes avec la clé, appuyer rapidement 4fois ou plus sur le bouton verrouillage de la télécommande
jpay2 (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 15h58   #8
jpay2
Avatar de jpay2
j'ai deja fait mais rien a faire,je ne sais pas si le code eka peut gener la procedure
je vais ressayer
Vieux 18/02/2015, 23h29   #9
Drogo
Avatar de Drogo
je vais ressayer
Bonsoir jpay2,
je te laisse ici un pdf avec toutes les infos que tu as besoin, mais en anglais.
le code n'est pas facile a mettre , j'ai trvaillé chez rover et même moi j'essayais 2 3 fois avant d y arriver.
N'oublie pas quand tu termine l'opération du code dans la serrure de la porte , tu ouvre et tu laisse la porte ouverte et après tu laisse passer 10 minutes , une fois le temps écoulé tu as 5 minutes pour la mettre en route sinon l'alarme se rearme.
Et une autre chose importante laisse la clé revenir au milieu a chaque coup de clé et c'est plus efficace avec la clé toute seul.
voila.
le pass dans ta boite.
Bonne chance.
Type de fichier : txt ROVER.txt (73 octets, 16 affichages)
anasco (19/03/2015), jpay2 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 18h13   #10
jpay2
Avatar de jpay2
merci paulo,comme deja dit oui le code eka je suis arriver a le faire du 1er coup,avec t'est explication ça marche a 100% donc ok pour demarrer l'auto,
le probleme est que je ne peut pas synchro la hf,et si je ferme a cle l'imo se remet en marche dons obliger de remettre l'eka
je ne peut pas livrer la voiture
la doc rover explique la procedure pour synchro la hf avec le diag,pour un appairage de boitier neuf,mais je ne vois rien qui explique comment remetre en marche une hf qui a ete déprogrammer
au tableau de bord je vois la led qui change d'etat quand j'actionne ma hf,donc la voiture recoit un code (bon ou pas je ne sais pas )
quand je teste la hf mon appareil recoit bien un message 433,donc normalement c'est bon,
j'ai quand meme refait les soudures mais pareil
dans la doc ils disent que c'est un code tournant et que passer 1000 appui ils est a remplacer peut etre ça
ce qui me gène, c'est méme si je fait un off ,je ne peut ouvrir le coffre qu'avec la hf,donc je suis toujours coincé
Vieux 19/02/2015, 18h14   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,
sur auto data,il parle que de la 2 bouton,rien sur la 3 bouton,apparemment c'est un model entre 2003 et 2006,donc ça devrait etre ça mais c'est pas ça
Vieux 20/02/2015, 10h26   #12
jpay2
Avatar de jpay2
que penser vous de mon probleme,je rachete un boitier neuf avec un nouveau jeu de hf,je ne sais combien cela va couter,il n'y a pas plus simple ou pas de moyen de mettre vierge le boitier scu et hf?
Vieux 20/02/2015, 10h37   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Slt jpay2,
La télécommande est hors service.
2 solutions:
Ou tu reprogramme au diag une commande neuve.
Moi je reprogramma avec le T4.
Ou alors essaye un off ecu moteur.
jpay2 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 10h09   #14
jpay2
Avatar de jpay2
une commande neuve on est bien d'accord c'est 2 emetteur hf et un boitier immo neuf ?
si j'i bien compris la doc il faut changer le boitier,pour y mettre un nouveau code ,ou y a til un moyen de le mettre vierge?
un off plus de centraliser et pas d'ouverture de coffre donc pas tres bon
je pense partir sur les hf neuve
Vieux 23/02/2015, 11h00   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Salut jpay2,
Je dois avoir un cd avec les schémas électrique de cette voiture , seulement il va faloir que je le recherche pour essayer de t'aider pour un off .
Cette streetwice est différente des autres , ce soir je vais essayer de retrouver le cd pour voir ce que l'on peut faire.
jpay2 (23/02/2015)
rover streetwise possible d enlever l immo ? dinalo Immobilizer dumps/solutions 24 16/02/2015 19h37
déblocage et code radio Nissan Qashqai youssef Diag Autoradio et Navigateur GPS 6 15/12/2014 08h39
Déblocage rcd 300 CHAUSSON Autoradio et Navigateur GPS 2 03/05/2013 02h59
Deblocage MDP pc samyy Informatique 8 15/01/2013 11h20
besoin aide deblocage autoradio GPS joebar65 Autoradio et Navigateur GPS 0 26/10/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
