Vieux 18/02/2015, 22h03   #1
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Funnyboy is on a distinguished road
Question probleme suspension pneumatique c4 picasso
j'ai un c4 picasso avec les suspensions AR pneumatique complètement affaissé. Les boudins ont étaient remplacé il y a 1 mois. Diagbox me donne un défaut sur le relais de compresseur de suspension. Je n'ai pas trouvé ce relais, serait il pas intégré au compresseur?
En regardant vite fait sur Google j'ai vue que c'était la maladie quand les boudins fuyaient.
Funnyboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2015, 22h13   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut compresseur
ta tous compris,
il existe des réparateurs sur le net après tous vue le prix que ça vaux ?
Dernière modification par samb4064 ; 19/02/2015 à 08h52.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Funnyboy (18/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 07h28   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt Jai était confrontait au même problème je l'ai fais passer en amortisseur mécanique juste les ressort a rajouter désactiver la suspension pneumatique au diagbox
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Funnyboy (19/02/2015), samb4064 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 12h50   #4
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt je te confirme le défaut viens du compresseur j'en est remplacé un cette semaine et plus de défaut
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Funnyboy (23/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 12h55   #5
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut regard dans le coffre a gauche il y a un bouton pour actioner le compresseur d'amortisseur si il se declanche regard de nouveau tes amortisseur avec de l'eau et du savon ci il fuit sa bulle
cotrole tout tes fusible je vais voir pour trouver ou et le relais de pompe
sa ressemble a un compresseur
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2015, 12h59   #6
nimbus
Avatar de nimbus
si ta une fuite le problème le compresseur fonctionne jusqu'à que la protection thermique se met en sécurité la protection et incorpore au compresseur
Funnyboy (29/03/2015), samb4064 (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 15h35   #7
samb4064
Avatar de samb4064
justement c'est les micro fuite sur les coussins pneumatiques qui font travailler le compresseur en permanence (pour récompensé) j'usqua ce dernier devient défectueux.(relais interne en circuit ouvert).
Dernière modification par samb4064 ; 19/02/2015 à 21h43.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Funnyboy (29/03/2015), nimbus (19/02/2015)
Vieux 20/02/2015, 07h17   #8
tomsy10
Avatar de tomsy10
tomsy10 is on a distinguished road
cet bien le compresseur en cause mais regarde bien aussi les micro fuite comme les autres te l on expliquer moi j ai couper juste un petit centimetre au niveau raccord boudins et plus rien si sa peu t aider en plus
pour le compresseur tu na que la solution de le changer
tomsy10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomsy10 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2015, 18h35   #9
Johnmax
Avatar de Johnmax
slt si tu remplace le compresseur pense a nettoyer le filtre qui est dans le coffre derrière la garniture ARG, car il doit être plein d,eau
The Following 2 Users Say Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Funnyboy (29/03/2015), Fvelia77 (21/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 19h38   #10
Fvelia77
Avatar de Fvelia77
Fvelia77 is an unknown quantity at this point
Ton compresseur est HS.
Il a trop chauffé. C'est le soucis des ressort pneumatique.
Il a trop tourné pour corriger l'assiette du véhicule et le relais thermique a l'interieur du compresseur a griller.....
Fvelia77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fvelia77 For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 12h59   #11
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Merci, je me lance a faire les contrôles en fin de semaine je vous tiendrais au courant du résultat final.
Vieux 25/02/2015, 11h26   #12
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Envoyé par nimbus Voir le message
Est-il possible nous donner plus de détails? On peu le faire aussi sur une Jumper? C'était un grand boulot?
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Geri For This Useful Post:
Vieux 26/02/2015, 08h14   #13
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt non c'est pas compliqué tu lâche la pression des poumons tu débranche tes tuyaux et câbles tu remplace ton compresseur et tu remet en pression terminée
Vieux 29/03/2015, 18h21   #14
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut, vue le prix du compresseur j'ai remplacé les boudins par des ressort classique. Il me reste juste a désactiver les suspensions pneumatique avec diagbox, quelqu'un aurait il la procédure?
Vieux 30/03/2015, 21h14   #15
Funnyboy
Avatar de Funnyboy
Salut, bon j'ai trouvé avec lexia, mais pour le télécodage des calculateurs lexia me demande un code.
Quelqu'un c'est il quel code mettre?
suspension pneumatique range rover sport ikhtisari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/01/2021 23h06
Rech Doc range rover MKIII l322 suspension pneumatique Breizhelec Autres marques 6 26/08/2014 11h16
Suspension pneumatique Touareg V10 vajo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/05/2014 08h39
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
