Vieux 24/09/2010, 15h34   #1
auto diag1
Avatar de auto diag1
auto diag1 is on a distinguished road
Par défaut CDI 220 ne reconait plus la clef
Bjour à tous si vous pouvez m'aider à demarer cette MB bloqué .la télécomande et le démarage sont innopérant. Comment m'y prendre ?
http://www.ziddu.com/download/11809592/CDI203.rar.html meme le volant est bloqué
merci d'avance
:8:joe
auto diag1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2010, 16h17   #2
franckr
Avatar de franckr
franckr is on a distinguished road
Est-ce que la voiture a un double de clefs ?
Est-ce que la tension batterie est correcte ?
franckr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2010, 18h52   #3
auto diag1
Envoyé par franckr Voir le message
j'ai une baterie très bon état 82A/12V
elle est de seconde main avec une seule clef
:8:joe
Vieux 24/09/2010, 22h07   #4
franckr
Avatar de franckr
dommage pour essai d'une deuxième clef, ça résoud le problème des fois,
mais il faut vérifier en premier lieu la tension de la batterie avec un multimètre, au moins 12.5 volts.
Vieux 25/09/2010, 12h47   #5
auto diag1
Merci Franckr pour ta contribution . J'ai regardé au microscope qu'il y'avait de mauvaises soudures que j'ai remedier et toujours rien de meme toutes les tensions sont presentes
:8:joe
Vieux 25/09/2010, 16h33   #6
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
j ai eu ton message en pm
Pour reparer la mercedes
il faut bien connaitre le diag STAR DAS
il y a un protocole a suivre dans le calculateur EZS pour determiner , si le probleme provient de la clé , de l EZS , ou e l ELV , ou du SAM avant
c est pas evident pour c eux qui ne sont pas qualifiés
un moyen rapide pour connaitre si ça provient de la cle , qui est dans 70 % des cas la source du problem ( crash dans le choc , tombée dans l eau...etc) ou tout simplement fin de vie de la cle , initialement une clé neuve a 196000 démarrage , a chaque démarage il ya compte à rebours jusqu'à zero démarrage et puis stop rien ne fonctionne.
est de verifier avec un materiel specialisé en introduisant ,si la cle est valide et émet le signal ,
pour le signal infrarouge c est facile : pointer la clef vers un tel protable en mode camera ou ap photo appuyer sur la clef si une forte lumiere apparait sur l ecran du tel
c ' est que le signal infrarouge fonctionne , le signale radio est une autre paire de manche.
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benzbmw For This Useful Post:
adlen22 (17/11/2013)
Vieux 07/10/2010, 09h22   #7
auto diag1
Merci pour votre soutient à tous j'ai commandé une nouvelle clé par le biais du concessionnaire sur place ici chez nous et j'espère que le probleme va etre resolu
:8:joe
Vieux 16/11/2013, 20h21   #8
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
est ce que le das scanair mercedes s'instal dans un pc normal comme hp 620 XP PACK2 merci
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2013, 20h52   #9
auto diag1
oui sans soucit tu peux installer
:8:joe
RenaultImmoCode Cléf TMS374 Immobilizer dumps/solutions 5 18/09/2009 19h18
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
