Vieux 16/02/2015, 06h36   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut compteur vito fait du grand art
Surprise avec ce compte vito. Pour info il n a pas eu de modifcation. Il fonctionnait avant ce délir. Je pense au micro HS , un hc908az60. Les aiguilles ne fonctionne plus et les voyant s'allume quand ils veulent.
Type de fichier : jpg IMG_20150216_060420.jpg (80,5 Ko, 49 affichages)
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 09h45   #2
jpay2
Avatar de jpay2
oui je pense dump corrompue
quelqu un a toucher ?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Nico (19/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 11h46   #3
Nico
Avatar de Nico
Non personne et parfois l affichage se remet correctement!! Donc dump OK je pense
Vieux 17/02/2015, 09h53   #4
jpay2
Avatar de jpay2
si parfois tu le vois bien peut etre la connection de l'ecran,mais bizarre si personne n'a toucher
pour fair clone je croi 24c04 dedans voir annee et mod pour confirmer
Nico (19/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 18h00   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regarde la tresse dedans
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Nico (19/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 14h48   #6
salut, c connu sur ces vito c la console instruments a remplacer
Vieux 19/02/2015, 19h00   #7
Nico
Avatar de Nico
mon but est de la réparer!! non de remplacer le combiné.
J'ai repris presque l'intégralité des soudures et l'afficheur est revenu normal. Maintenant reste mes aiguille aucune fonctionne.
J'ai un autre souci avec mon afficheur, la nappe s'est détachée a force de démontage remontage!! galère. Qui as deja fixé ce genre de nappe tres fragile passage au fer impossible.
Vieux 19/02/2015, 19h35   #8
jpay2
Avatar de jpay2
c'est la bonne technique ,ou vas voir un magasin d’électronique ils ont peut etre la possibilité de commander une broche a mettre sur ton fer pour chauffer ,mais le mieu c'est pas d'essayer en premier sur ce que tu dois reparer sinon tu vas tous pourrir
moi jamais reussit a faire un truc propre et efficace deja eut le cas sur dash 206 la galere
bon courage
Nico (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 19h40   #9
Nico
Avatar de Nico
Au fer tu utilise quoi le flux? Thermostat sur combien.?
Vieux 19/02/2015, 23h02   #10
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
si t'es aiguille ne marche plus non plus, c'est bien ton micro, il reset ou lit mal sont eeprom a froid (classic) c'est un 2j74y. il faut le lire et le remplacé. attention en démontant a la nappe de l’écran thermocollé sur la carte
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerem22 For This Useful Post:
Nico (20/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 23h05   #11
jerem22
Avatar de jerem22
desole j'avais pas vue que ta nappe c'est détaché, il y a des fer pour les ressouder, mais la l’idéal c'est de remplacer ta nappe elle collera plus facilement. T'es aiguille arrive a fonctionner des fois ?
Nico (20/02/2015)
Vieux 27/05/2015, 00h26   #12
merlo
Avatar de merlo
merlo is an unknown quantity at this point
Envoyé par Nico Voir le message
J'ai le même problème que toi : aiguilles qui ne bougent plus (sauf compte tours), nappe déchirée à force de démontages/remontages.
C'est bien le µC qui est HS. Il suffit de le chauffer pour qu'il re-fonctionne. Le bout d'une cigarette ou d'un fer à souder suffit à le refaire fonctionner quelques instants. J'ai fonctionné plus d'un an avec une résistance de puissance alimentée en 12V et collée au µP. Mais le composant à continué à "vieillir" et ne fonctionne plus du tout.
merlo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to merlo For This Useful Post:
Nico (27/05/2015)
Compteur Grand Cheerokee 2002-2003 olivep Tableau de bord (Dashboard) 2 03/01/2014 22h43
Probleme compteur Vito viano 639 Bep Tableau de bord (Dashboard) 3 23/06/2013 15h15
Branchement compteur vito MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 22/02/2013 12h29
compteur vito revien toujours a zero toupie Tableau de bord (Dashboard) 1 13/06/2012 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
