Vieux 17/02/2015, 21h25   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut antidemarrage actif clio 3 1.5 dci 2006
bonjour j ai souci ma cle clio3 1.5dci n est plus reconnu .y atil procedure pour que la cle soit de nouveau reconnu oufaut il la reprogrammer merci
Vieux 17/02/2015, 21h35   #2
salut essaye le double des clé et essaye reset batterie
Vieux 17/02/2015, 21h52   #3
jpay2
Avatar de jpay2
tu dis pas "reconnu " tu as fait un diag?
si t a clé n'est pas reconnu essaie avec le double
si pas de double essaie d'appuyer en meme temps sur la centralisation ,si c'est bon ,refaire les soudures de cle
après procure toi de quoi apprendre une nouvelle clé mais la reprogrammer c'est bizarre j' ai jamais vue déprogrammée sur clio 3
tu as bien regarder tous le reste ?alim paramètre etat..,si elle n'est pas vue ou pas bien vu elle ne sera pas reconnu mais pas en cause
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
samb4064 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 22h05   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut actif
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut l'ami heureux de te voir parmi nous,
j'ai déjà eu des cas ou l'antidem actif dans l'UCH (rouge fixe au TB) c'est n'est pas méchant juste un effacement de defaut dans l'antidem et ce repartie.
le deuxième cas c'est plus compliqué pareil (rouge fixe au TB) est cette fois ci c'est dans l'ECU il devient vierge est il faut passé par Renault net ou RP2 merci.
Dernière modification par samb4064 ; 17/02/2015 à 22h14.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jpay2 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 22h48   #5
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Clio 3
Envoyé par samb4064 Voir le message
j'ai déjà eu des cas ou l'antidem actif dans l'uch (rouge fixe au tb) c'est n'est pas méchant juste un effacement de defaut dans l'antidem et ce repartie.
Le deuxième cas c'est plus compliqué pareil (rouge fixe au tb) est cette fois ci c'est dans l'ecu il devient vierge est il faut passé par renault net ou rp2 merci.
bonjour a tous je n ai pas de double et le voyant clignote rapidement des qu on met contact comment la reprogrammer
Vieux 17/02/2015, 22h54   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu as quoi comme matos
Vieux 17/02/2015, 23h18   #7
evoevo
Avatar de evoevo
evoevo is an unknown quantity at this point
salut à toi ...
jai eu un peu le même souci que toi sur ma clio jai du commander nouvelle clé n'ayant pas le double ....
evoevo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 23h26   #8
jpay2
Avatar de jpay2
tu as le clip ?
Vieux 18/02/2015, 01h44   #9
nas33
Avatar de nas33
Non mais je vais commander un clip ou fnr1 renault . Sinon j ai wow.5.08 est quand peut le faire avec wow .et delphi 150e
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
antidemarrage actif sur Puegoet 307 2001 CODE MOTEUR RHS skaner69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/08/2013 02h24
antidemarrage actif sur audi A3 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 6 04/06/2013 22h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
