Vieux 17/02/2015, 04h30   #1
Wink demande,de renseignements egr off clio dci
Bonjours j'ai une amie qui a une Clio 2 dci de 2004 je voulait savoir si on peu faire un egr off part odb la dessus,cordialement
Vieux 17/02/2015, 09h48   #2
jpay2
Avatar de jpay2
pas de debit metre ,tu peut sortir ta vanne egr,et mettre un coup de disqueuse sur l'axe (enlever 3mm )tu remonte et c'est fini
seul probleme si ta vanne est morte elle est en defaut reste a trouver un moteur
sinon avec ecm 2001 j' ai deja reussit a suprrimer la map (tous a zero) mais un peut galere a trouver la bonne map
Vieux 17/02/2015, 13h34   #3
Nan y a pas de débitmètre juste un capteur d air sur la boite a air
Demande Dump Vierge Clio 3 1,5 DCI abdelkhalek karra Immobilizer dumps/solutions 2 24/05/2015 20h19
demande de renseignements kess v2, ECM titanium! languedocdiagnostic Programmateur de composant (flasher) 1 20/12/2013 10h57
demande code pin clio dci 2002 apartir du DMP diagnosticien Transponder, code pin 1 27/09/2011 08h04
DEMANDE DE CODE clio geniehex Autoradio et Navigateur GPS 5 30/09/2009 21h11
Fichier d'aide au CHIPTUNING avec des renseignements IMPORTANT didi_du_93000 Chiptuning 6 21/07/2009 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
