Vieux 05/10/2010, 18h04   #1
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
khalil_dj is an unknown quantity at this point
Par défaut C4 picasso :default capteur arbre came !!!
salut a tous :
j'ai un probleme sur un C4 picasso 1.6 HDI gastion bosch EDC16C34.
le moteur ne veux pas demarrer. au debut j'avais un defaut :
capteur arbre a came : signal eronné
suite a une insoection du faisceau (OK) et remplacement du capteur par un d'origine valeo le defaut a changé:
capteur arbre came : signal implausible.
et toujour pas de demarrage.
pourriez vous m'aider? est ce que le calculateur pourrais etre la cause??
khalil_dj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2010, 19h22   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
As-tu fait un essai de démarrage capteur de phase débranché ?
Ta pression de rail monte à combien ?
En lecture d'état, l'antidémarrage est comment ?
khalil_dj (06/10/2010)
Vieux 06/10/2010, 01h50   #3
khalil_dj
Avatar de khalil_dj
salut :
desolé pour le retard a repondre , j'ai été obligé de faire un petit som pour recupérer. cette C4 m' a monté la pression.
au fait j'ai pas fait de mesure. mais demain je t'en dis plus.
au fait a tu deja remplacé un calculateur bosch EDC16C34 PSA pour 1.6hdi par un usagé?je voudrais savoir si c'est faisable comment se passe la procedure.
Vieux 06/10/2010, 10h21   #4
Formator
Avatar de Formator
Fais des contrôles avant de changer un UCE moteur.
Vieux 06/10/2010, 10h38   #5
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
SALUT
le véhicule est tomber en panne ou tu a fais des travaux comme par ex distrib etc!!avant qu'il tombe en panne ?
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2010, 23h18   #6
bzkmatrix
Avatar de bzkmatrix
bzkmatrix is on a distinguished road
tu va verifer le pignon de arbre came si le teton ne pas endommager
bzkmatrix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2010, 23h23   #7
mick711
Avatar de mick711
Signal non plausible et changement de l'UCE ?
Tu met en cause l'UCE comment ?
Perso depuis plus de 15ans quand il y a un defaut de capteur de phase sur essence ou sur diesel une des première chose a faire est de vérifier le calage de la distribution mais après chacun sa méthode ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Default Direction Assisté Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 10/07/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
