Vieux 13/02/2015, 22h14   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut syncronisation ecu meriva 1.6 avec immobilisateur
Bonjour, je dois remplacer le calculateur moteur d'un meriva 1.6 16s de 2003 , j'ai reussi a en trouve un mais impossible de le synchroniser il demande les code pin et dataset,
auriez vous une idées ou je peux les avoirs ? merci
voila les référence du calculateur d'origine mais plus aucun communication :
12214810 ysfi-2.5 bxbd merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2015, 09h10   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , tu veus le syncroniser avec quoi ? Ton calculateur doit etre virginisé pour acepter une adaptation immo . Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
rrguillaume (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h33   #3
rrguillaume
Oui il est virginiser il me reste plus qu'a rentrer les code mais ou les trouver ? merci
Vieux 14/02/2015, 12h36   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , ton client n'a pas son carpass . Une petite carte ou il y a des codes dont le fameux security code ( 4 chiffres ) . Avec abrites on peut le sortir . Sinon fait une demande a opel . ca Coute une vingtaine d'euro . A +
Si c'est un calculateur neuf . Il est aussi vierge de flash . La ca va etre plus compliqué .
Vieux 14/02/2015, 18h27   #5
rrguillaume
Salut , et merci des infos c'est pas un calculateur neuf mais c'est un occasion et je pense que malheureusement la cartographie n'est pas compatible donc si quelqu'un a celle du meriva 1.6 ecu 12214810 merci
default de syncronisation teleommande kongoo shasse programmation & synchronisation de clé 0 03/12/2014 22h45
Syncronisation cle dacia logan ikhtisari programmation & synchronisation de clé 2 10/05/2014 01h21
pas de com avec ECU Meriva Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 0 18/04/2014 21h09
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
syncronisation class a 170 cdi freduj programmation & synchronisation de clé 10 17/11/2013 15h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
