Vieux 28/01/2015, 18h28   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Post
salut les amis voila je cherche un off pour ce calculateur hyundai pony siemens K103300015A voila le dump de la m28f512
voila le dump
pas de repense pour ce genre de immo off
Type de fichier : bin m28F512SIEMENS P47LHD SIEMENS K103300015A IMMO ORIGINE.BIN (64,0 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 16/02/2015 à 19h03.
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2015, 17h06   #2
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut immo pony
hello
ça se presente comme sur l'image ?
est ce un mcu TMS 374 ?
sandy
Type de fichier : jpg 28f512 emul.JPG (67,4 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
marcusbilly (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 19h12   #3
marcusbilly
hi sandy976 j'ai tous fait j'ai meme poster ce dump 28f512 je cherche un immo off de ce dump ou bien avec ql logiciel que je peut le faire est merci d'avance pour votre repense le client a perdu ses clés
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
sandy976 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 19h26   #4
sandy976
Avatar de sandy976
si c'est un mcu tms 374, j'essayerais avec un tms decoder ou au petit tournevis.
je n'ai pas trouvé ton ecu pour un off mais si tu regarde l'image que j'ai posté au dessus, on voit les fils d'un emulateur...
hello
je te confirme que tu peux le faire au tournevis ou au tms decoder
tms decoder : si tu en as un, suis la notice (pin 22)
sinon au tournevis : tu passe un petit tournevis sur les contact de l'eprom pour les courtcircuiter une a une avec sa voisine(quand l'eprom est a sa place) avec le contact allumé, tu passe de la pin 21 à 29 plusieurs fois s'il le faut, moi je le fais en actionnant le demarreur, des que ton moteur demarre, ton off est fait (il faut d'abord couper la ligne 11 de ton pin out ecu)
essayes et tu verras que ça marche vraiment, on dirait une blague mais ça n'en est pas une...
quelques membre pour confirmer ?
bon courage
sandy
Type de fichier : jpg 28f512 tms.JPG (26,4 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 16/02/2015 à 19h04.
Vieux 31/01/2015, 12h55   #5
marcusbilly
salut sandy976 c'est je comprend bien je coupe la ligne 11 de calaculateur ou de la pine 11 de l'eprome ql contacte de l'eprome que je doit le court-circuiter est merci d'avoir tas repense
Vieux 31/01/2015, 19h00   #6
sandy976
Avatar de sandy976
hello JE REPRENDS oublies le pin 22 de l'eprom
tu remets ton eprom en place, tu coupe la ligne codée de l'ecu (voie 11) ensuite tu branche ton ecu sur le vehicule, tu fais lancer le demarreur, et toi tu court circuites les pin de 21 a 29 de l'eprom et passant de 21 a 22, 22 a 23, 23 a 24 etc. jusqu'à 29, tu peux utiliser un petit tournevis (pour ne pas casser la legende du tournevis)
en fait tu fais glisser un objet conducteur du pin 21 jusqu'au pin 29 de l'ecu, si pas ok du premier coup, tu recommence...
merci d'informer du resultat (que je connais)
sandy
marcusbilly (31/01/2015)
Vieux 07/02/2015, 09h36   #7
marcusbilly
hi sandy976 sa marche pas avec cette méthode c'est si possible un immo off j'ai le même ECU que tu as poster içi sur image
sandy976 (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 12h43   #8
sandy976
Avatar de sandy976
hello
il faut recommencer, ça doit marcher !
sinon, j'utilise tms decoder de chez ecuvonix, ç'est fait pour ces ecu, c'est meme dans la notice...
sandy
Vieux 10/02/2015, 16h28   #9
marcusbilly
c'est très gentil de tas part sandy976 effectivement le moteur démarre mais juste la premier fois il faut recommencer toute l’étape pour que il redémarre encore est portant j'ai coupé la ligne 11 de calculateur
j'attend tous jour une repense pour un immo off de ce calculateur
Dernière modification par cedrsan ; 16/02/2015 à 19h05.
sandy976 (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 18h34   #10
sandy976
Avatar de sandy976
hello,
essaye en déconnectant l'immo box
sandy
marcusbilly (18/02/2015)
Vieux 18/02/2015, 10h34   #11
marcusbilly
comment que je peut déconnecter l'immo box j'ai juste frotter sur les patte de 21 a 29 est coupé la ligne 11 de l'arriver de calculateur j'ai pas de schéma sur ce genre de calculateur pour justifier la ligne antidémarrage
cherche immo-Off pour Renault Kangoo 1.4 SIEMENS Sirius32 tamarin974 Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2023 20h33
immo off hyundai pony 1.3 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 1 28/01/2015 10h54
Cherche calculateur gestion moteur hyundai semsoum Hyundai,Kia, Daewoo 0 01/06/2014 14h35
Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2013 00h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
