Vieux 10/02/2015, 11h04   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut hyundai pony 1994, àcoups à la reprise
ce véhicule fait des coups à la reprise moteur chaud, les fils de bougies qui étaient en piteuse état on été remplacés, ainsi que les bougies, c'est toujours pareil.
Quelqu'un aurait'il des infos sur les valeurs de contrôle des sondes et capteurs servant à la gestion de l'injection, ou se trouve le boitier?
Vieux 10/02/2015, 23h05   #2
jpay2
Avatar de jpay2
c'est un carbu ?non?regarde la pompe de reprise ou le reste du carbu mais regarde si quand tu accelere a la main tu voi une gicler d'essence qui apparait dans le carbu
Vieux 10/02/2015, 23h07   #3
jpay2
Avatar de jpay2
lol melange de poste
desoler
Vieux 10/02/2015, 23h10   #4
salut 1994 c a l'instinct un peut , rupteurs condensateur !? tete doigt d'allumeur
ou allumage electronique , !! module c 1.3 ou 1.5 ??
Dernière modification par jphp ; 10/02/2015 à 23h12.
Vieux 11/02/2015, 23h25   #5
Binbin
Avatar de Binbin
c'est un 1300 inj multipoint, allumage électronique, 1 bobine pour 2 cylindres, je pense éventuellement à une bobine, mais j'ai pas envie de faire investir dans une bobine si ca ne règle pas le problème. Sur ces véhicules les sondes sont'elle des CTP ou CTN? ou est situé le boitier ou les relais pour l'inj?
Vieux 12/02/2015, 09h36   #6
jpay2
Avatar de jpay2
que veut tu dire par ctp ou ctn?
Vieux 12/02/2015, 12h25   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Une sonde CTN a un coefficient de température négatif. Un sonde CTP a un coefficient de température positif.
si je ne me trompe pas dans le 1° cas quand la température augmente quand la résistance diminue, dans le 2° cas quand la température augmente la résistance augmente.
suivant le cas, les valeurs de température lors d'un dysfonctionnement de la sonde, serons une T° moteur chaud ou froid.
Vieux 17/02/2015, 22h27   #8
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
filtre a essence?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 22h54   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Filtre à essence, j'y ai pensé mais n'y crois pas trop, le véhicule fonctionne bien à par le trou à la reprise.
Vieux 18/02/2015, 16h35   #10
redpoker
Avatar de redpoker
controle ta pression essence si c pas deja fait, si c des petits accoup a l acceleration, ca peu etre ca.
Vieux 24/02/2015, 19h45   #11
alexisraynaud
sur une micra on avait ce soucis et il s'agissat bien du flitre
Vieux 24/02/2015, 19h57   #12
salut, oui je verrai bien une bobine comme toi, si tu as une lampe strobo ?
Vieux 25/02/2015, 10h50   #13
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
+1 quand ça marche à froid et que tu as des raté à chaud c'est souvent la jumostatique
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 14h39   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Voila, retour d'infos:
n'ayant pas trouvé quelqu'un pour me prêter le matos nécessaire pour contrôler la pression d'essence, j'ai pris le risque de changer la bobine jumeau statique, j'ai essayer le véhicule jusqu’à T° de fonctionnement, je n'ai pas constaté le dysfonctionnement à l'origine de la recherche de panne. Le véhicule n'a plus de ratés audibles. J'attend le retour du client.
Je n'avais pas non plus de lampe strobo qui fonctionne correctement.
Dernière modification par jphp ; 24/03/2015 à 20h57. Motif: fusion
jphp (24/03/2015)
cherche immo off hyundai pony siemens P47LHD K103300015A marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 10 18/02/2015 10h34
immo off hyundai pony 1.3 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 1 28/01/2015 10h54
laguna 1.9 dci 2000 pas de reprise khelifa Mécanique générale 9 02/06/2013 23h23
SOS probleme reprise Golf4 TDIPD 150cv formator2 Mécanique générale 7 07/12/2012 19h44
Reprise discussion MDA III electrocar Café du forum 2 27/01/2010 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
