Discussion fermée
Vieux 01/10/2010, 08h25   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut méthode rentre code
salem a tous le monde
quelqu'un connais comment en fait pour rentre le code sur se modèle
à l'allumage j'ai 4 fois tirets .il faut que je rentre le code ( 1776 )
j'appuie sur le 1 et après comment en fait pour rentre le 7 j'ai essaye
plusieurs méthode mais sa marche pas
et j'ai pas la commande ou volant
si un autoradio d'origine fiat ducato
merci a l'avance
Dernière modification par baste59 ; 14/10/2011 à 10h29.
baste59 est déconnecté
Vieux 01/10/2010, 09h20   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
quas tu essayé comme methode
j'en ai fait un mais je me rappel plus du tout du procédé
A-M-S est déconnecté
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
baste59 (02/10/2010)
Vieux 01/10/2010, 18h53   #3
sathicham
Avatar de sathicham
sathicham is an unknown quantity at this point
salut; a tu essayer cette methode ?
pour rentrer le code 1776 procedez comme ça :
appuiez une fois sur le bouton 1, puis 7 fois pour le bouton 2 et 7 fois sur le bouton 3 et 6 fois sur le bouton 4
pour valider normalement elle marche tout seul si non c la touche menu
sathicham est déconnecté
The Following User Says Thank You to sathicham For This Useful Post:
Vieux 01/10/2010, 20h08   #4
laurentis
Avatar de laurentis
laurentis is on a distinguished road
Envoyé par baste59 Voir le message
merci a l'avance
tout simplement que ton code (1776) est faux
sur ce type de radio les chiffres du code sont compris entre 1 et 6
donne le numero de serie de ton poste
Dernière modification par laurentis ; 01/10/2010 à 20h34.
laurentis est déconnecté
The Following User Says Thank You to laurentis For This Useful Post:
Vieux 01/10/2010, 21h16   #5
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
Par défaut salut
SALUT
enfancé les touche TP@AS est allumer la radio ; c'ile affiche CODE
éseyer cet prosédure
Type de fichier : jpg toshibarachid.jpg (91,1 Ko, 11 affichages)
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté
The Following User Says Thank You to TOSHIBARACHID For This Useful Post:
Vieux 01/10/2010, 21h32   #6
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par mehdinajet Voir le message
salem
je essaye sa
pour le code est 1578
pour le :1 j'appuie sur le bouton -1- 1 fois et il affiche le n°1
pour le :5 j'appuie sur le bouton -2- 5 fois et il affiche le n°5
pour le :7 j'appuie sur le bouton -3- 7 fois et il affiche le n°7
pour le :8 j'appuie sur le bouton -4- 8 fois et il affiche le n°8
et le code s'affiche 1578
ensuite il faut je rester appuyé sur le bouton [6] environ 5s et j'attende le bip de validation du code
mais set méthode sa marche pas
Vieux 01/10/2010, 21h35   #7
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par sathicham Voir le message
merci sathicham
je essaye set méthode mais sa marche pas .parce que quand je appuis sur bouton 2 deux fois il pas sur la 3 chiffre
Vieux 01/10/2010, 21h39   #8
baste59
Avatar de baste59
salut laurentis
le code et le bon parce que je le trouve marque sur la carnet de entretien
Vieux 01/10/2010, 21h49   #9
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par TOSHIBARACHID Voir le message
SALUT
merci toshibarachid
set méthode aussi sa marche pas
le problème si j'appuie sur le bouton 2 il affiche 2 et si j'appuie sur la bouton 3 il affiche 3
en peu pas rentre chiffre 7
Vieux 01/10/2010, 21h54   #10
laurentis
Avatar de laurentis
merci toshibarachid
le code est faux
certitude absolue
donne le numero de serie pour confirmer
DUCATO CC BP4319>>CODE 1111-6666
DUCATO CD BP3318>> CODE 1111-6666
DUCATO CD HIGH BP0377>>CODE 4 digits
DUCATO CC MID BP0373>>CODE 4 dig
vois ton modele
ou alors tu appuies sur le bouton 1 et ensuite sur la fleche droite pour decaler le deuxieme chifrre
pour le deuxieme chiffre tu appuies sur le bouton "haut" pour monter jusqu'a 7
etc.... et tu valides finalement par 1
Dernière modification par laurentis ; 01/10/2010 à 22h07.
Vieux 01/10/2010, 22h00   #11
baste59
Avatar de baste59
voila tous les n°:
BP-nr 7 643 318 316
PROD.Nr.FIAT 735 388 373
BP331846826357
Vieux 01/10/2010, 22h05   #12
TOSHIBARACHID
ton code doit etre xxxx = 6666
1=1
2=2
3=3
4=4 =================0000 6666
FIAT DUCATO
CODE 1111-6666 95320+25P10
Dernière modification par TOSHIBARACHID ; 01/10/2010 à 22h09.
Vieux 01/10/2010, 22h25   #13
laurentis
Avatar de laurentis
ton code=4263
Vieux 02/10/2010, 08h33   #14
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par laurentis Voir le message
ton code=4263
merci laurentis si le bon code
et le code 1776 si un faux si pour sa que j'arrive pas rentre le 7
en plus je le trouves sur le carnet de la voiture
merci encore
Vieux 02/10/2010, 21h44   #15
sathicham
Avatar de sathicham
felicitation .
Discussion fermée
Méthode d'installation BMW TIS 2008 sidj GT1, OPS, SSS, ICOM 3 17/05/2013 17h30
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
la methode de pragrammation une clé sur megane classic 1999 avec le diag CLIP everson29 programmation & synchronisation de clé 17 14/11/2009 11h32
astuce et methode pour instaler peugeot laser alilou PSA Group Peugeot, Citroën 0 31/07/2009 18h15
méthode lexia pps baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/05/2009 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
