Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 09/02/2015, 00h40   #1
bilel22
Avatar de bilel22
bilel22 is on a distinguished road
Par défaut Différence entre les Launch
Salut tous le monde,
Ayant parcourus pas mal de sujets, j'aimerais avoir quelques informations sur le launch qui m'intéresse pas mal.
Quelles sont les différences entre les x431 quicheck, master, GX3, etc...
Car d'esthétiques ils paraissent équivalents?
Merci d'avance pour vos réponses.
bilel22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 07h31   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par bilel22 Voir le message
tous les outils de la gamme X-431 ont les mêmes fonctions ,
a part le QuiCheck qui est plus limité ( pas de fonctions de codage etc.... )
la différence est ensuite dans le format du boitier , taille d'écran, système d'exploitation etc...
et les options : imprimante intégrée , wifi , compatible PL , évolutif avec des modules optionnels ( oscillo , testeur capteur , testeur batterie .... ) etc....
autre difference , les versions : europe , asian , global , US etc......
les logiciels sont differents suivant la zone pour lequel le produit est prévue
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/02/2015 à 07h45.
Vieux 09/02/2015, 12h00   #3
bilel22
Avatar de bilel22
Entendu. Mais dans mon cas, je recherche un produit qui permet en plus du diag de bonnes possibilités en codage. Notamment sur des boîtes de vitesses automatique par exemple sur BMW ou autre. L'imprimante ou le reste est secondaires à mes yeux mais bon.
Les voitures que je serait amené à faire serait surtout européennes avec peut-être quelques asiatiques par moment. Quel modèles correspondrait le mieux dans ce cas?
Vieux 09/02/2015, 12h14   #4
diagnosis29
Tu aura des fonctions de codage sur BVA , mais comme sur tout multimarque , tu ne pourra pas tout faire. Pour du multimarque c'est un des plus puissant du marché , sinon il faut que tu prenne l'outil constructeur pour chaque marque pour lesquels tu veux avoir accès a tous les codages.
www.123diagauto.com
Vieux 09/02/2015, 12h20   #5
diagnosis29
Un exemple de ce que tu peut faire sur BMW série F sur BVA avec le LAUNCh
S19 EGS [Transmission control] F01/F10/F12/F20/F25/F30/F15 etc.
S19-1 Display and reset adaptation values
S19-2 Immobiliser reset function
S19-3 Resetting adaption function
S19-4 Oil balancing
S19-5 Data adjustment, mechatronics
S19-6 Flushing function
S19-7 Format fault memory
S19-8 Clutch adaptation
S19-9 Gearbox adaptation
S19-10 Learn in of valve characteristic curve
S19-11 Reset torque characteristic curve
S19-12 Parking lock functional check
S19-13 Parking lock hook test
Ou encore :
S18 EGS [Transmission control] E60/E65/E70/E71/E84/E87/E90/R56 etc.
S18-1 Display and reset adaptation values
S18-2 Mechatronics adjustment
S18-3 Oil-level adjustment
S18-4 Resetting adaption functions
S18-5 Oil change
S18-6 Teach in transmission
S18-7 Teach in clutch slip
S18-8 Reset clutch characteristic
S18-9 Bleed hydraulic system
S18-10 Reduce hydraulic pressure
S18-11 Hydraulic pump activation test
S18-12 SMG disengage gear assembly test
S18-13 Replacement and repair functions
- Transmission control (After replacement)
- Clutch
- Gearbox and engine
- Hydraulics
- Sensors
- Repiacement and repair
S18-14 Calculate accumulator prepressurizing pressure
S18-15 Defines engage Neutral
S18-16 Engage any gear
S18-17 flushing function
S18-18 Format fault memory
S18-19 Oil balancing
S18-20 Teach-in functions
- Clutch adaptation
- Reset torque characteristic curve
- Teach in valve cnaracteristic curve
- Tramsission adaptation
S18-21 Parking lock functional check
S18-22 Parking lock hook test
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 09/02/2015 à 12h23.
Vieux 09/02/2015, 17h53   #6
bilel22
Avatar de bilel22
OK merci pour toutes ces informations ^^.
Et donc si jamais je suis intéressé par en prendre, lequel me conseillerais-tu avec le master, IV, GX3, etc...?
Et il y a de grosses différences par rapport à un Diagun III?
Vieux 09/02/2015, 18h14   #7
diagnosis29
C'est toi qui vois quel boitier te convient,
Gx3 c'est très vieux comme modèle.
A++
www.123diagauto.com
Vieux 09/02/2015, 19h17   #8
bilel22
Avatar de bilel22
Le plus récent c'est le IV?
Et donc la différence avec un diagun III est grande?
Vieux 09/02/2015, 19h26   #9
diagnosis29
Non le master iv n'est pas le plus récent , les plus récent son le pro et pro3 ( tablette Android )
Comme je t'es expliqué toute la gamme x431 font la même chose.
Ensuite certain sont plus confortable a utiliser que d'autre , le diagun est le premier de la gamme.
www.123diagauto.com
Vieux 09/02/2015, 19h55   #10
bilel22
Avatar de bilel22
Ok ok ^^. Et une fois acheté on dispose directement de toutes les marques ou alors il faut acheter des packs à la manière des launch pour Android et iOS?
Et si j'ai bien compris on doit payer le service de mise a jour a l'année ensuite si l'on veut être opérationnel avec les derniers modèles de véhicules?
Vieux 09/02/2015, 20h31   #11
diagnosis29
Quand tu reçois l'outil il est sans logiciels , tu dois les télécharger sur le serveur LAUNCH , et oui la dessus tu as toutes les marque incluses. attention ou tu achète, certains on des x431 vide car jamais pu télécharger les logiciels.
C'est comme la plupart des outils de diag , il y a des vrai et des faux.
www.123diagauto.com
Vieux 10/02/2015, 10h56   #12
bilel22
Avatar de bilel22
Ok. Et la première fois que l'on télécharge (à condition d'avoir eu un vendeur sérieux évidemment), cela est-il gratuit ou alors on doit donc acheter les marques une à une?
Et as-tu un avis sur le vendeur kingbolen?
Vieux 10/02/2015, 12h41   #13
diagnosis29
Non toutes les marques sont incluses , rien a acheter en supplément.
Non pas d'avis sur ce vendeur , a tes risques et périls.
Si tu veux un officiel contacte moi en MP.
A++
www.123diagauto.com
différence entre am29f200 et m29f200 djardo42 Réparation & Programmation 8 24/10/2014 22h41
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
difference entre multimarque et monomarque jpanasonic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 18/11/2013 10h38
difference entre les cables hardwares VAS5054, VCDS, ODIS 9 11/08/2013 14h14
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
