| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
J'ai fait un petit cablage pour un Ecu EDC15C2 de chez PSA Je n'arrive pas a lire ni avec Galleto ni ECU Tool Je vous joint le schéma de cablage trouvé sur le net (donnée par migaume59) http://wiki.obdtuning.com/?title=Bil...en_EDC15C2.jpg Merci pour votre aide, je veux désactivé le code immo Cordialement |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Votre localisation elle est ou ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
le cablage est correct mais, il faut le boot pin sur la flash pin 24 avec R 5K Hom connecté a la masse avant d'alimenter l'écu |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | djemai (02/10/2010) |
Bonjour Michel et merci pour ton info.
J'ai essai mes rien ne se passe ?? Galleto passe mes pas ECU TOOL !! Ecu Bosch N° 0281011081 Merci Dernière modification par djemai ; 01/10/2010 à 17h35. |
Bonjour Michel
J'ai enfin un résulta qui m'indique que le calculateur et HS! Car j'ai testé avec un autre ECU EDC15C2 avec la même cartographie avec un (IMMO off) ça fonctionne très bien. Merci encore pour votre aide Cordialement |
| The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post: | Mitch82 (02/10/2010) |
Banned
SALUT
j'avais le meme prb que toi sur 307 hdi 110 0281011081, je l'ai résolu pour la lecture avec galleto en mettant le contact ,debranche la batterie, attend 5 mn, rebranche la batt , eteind le contact , ferme la voiture avec la clé, attend encore 5 mn ,re ouvre l'auto ,branche le galleto sur le pc en premier puis sur l'auto , met le contact ,et tente une lecture cela devrait amorcer le calculo pour la lecture |
@ jluc tu veux te faire ejecter direct du forum !! continu comme cà ! ou clic ici =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
vite depuis 2013 en plus!! je te donne 30 mn pas une de plus vite!! |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (21/06/2014) |
| Dump Xantia EDC15C2 avec regul vitesse | babar2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 11/08/2014 15h46 |
| cherche dump xantia EDC15C2 avec regulateur de vitesse | babar2 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/08/2010 19h18 |
| lecture mc68hc05b6 avec upa | ricards99 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 06/06/2010 05h28 |
| repro avec PP2000 en hdi edc15C2 | mecano70 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 01/09/2009 21h14 |
