Vieux 08/02/2015, 20h03   #1
Booster
Avatar de Booster
Booster will become famous soon enough
Par défaut Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634
Ca y est, je me lance. Ca fait un moment que je dois m'y essayer, donc j'y vais avec une 307 1.6l HDI 110ch EDC1634. J'ai extrait la carto à l'aide de Kess V2. J'ai utilisé Ecusafe V2 pour retirer l'EGR et le FAP. Quelqu'un peut vérifier mon travail SVP? De plus, faut il prévoir autre chose que le dérapage physique?
Merci d'avance.
PS: je dois faire la voiture mardi.
Type de fichier : zip Carto sans EGR+defap.zip (56,2 Ko, 14 affichages)
Booster est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 20h35   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ecusafe ne donne pas de bon résultat sur edc16 que ce sois pour le fap ou egr off.
et pour mieux comparé poste ta carto d'origine.
sur ce genre d'ecu tu peut le faire a la main avec winols....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
jphp (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 20h59   #3
Booster
Avatar de Booster
Je n'ai pas Winols. C'est faisable avec ECM?
Ci joint, la carto original.
Type de fichier : zip Carto.zip (56,5 Ko, 17 affichages)
Vieux 08/02/2015, 21h37   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, si tu veux faire du bon boulot, il te faut winols et modifier manuellement.
ne pas utiliser ecusafe ou Volta pour les defap edc16c34
Rappel des règles du forum
garageducentre (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 21h40   #5
Booster
Avatar de Booster
Ok, un conseil pour avoir un Winols qui fonctionne?
Vieux 08/02/2015, 21h43   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Booster Voir le message
Winols...
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Booster (08/02/2015), garageducentre (08/02/2015), sylvain02120 (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 22h06   #7
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Bien vu j-sky! :)
Vieux 08/02/2015, 23h29   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt booster demande a des gens comme j-sky autoperformance et d'autre que j'oublie il sont très compétent dans ce domaine déja testé avec eux que du bonheurs
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2015), tor1954 (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 08h53   #9
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
Smile ton fichier
compare avec winols pour comprendre ton ori et le défap plus egr il faut que tu vide seulement ton fap pas ton catalyseur (le fap est la deuxième partit.
amuse toi bien
Type de fichier : rar egr+fap.off.rar (57,0 Ko, 18 affichages)
Booster (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 23h55   #10
Booster
Avatar de Booster
Merci micki. Je vois ça dès que je trouve un Winols qui fonctionne sur win7 64.
Vieux 10/02/2015, 07h12   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Sur 64 bits je pense que ça fonctionnera pas , en tout cas j'ai essayé sur 2 pc different et ca n'a jamais marché .
En 32 bits aucun probleme .
Vieux 10/02/2015, 08h45   #12
micki
Guest
Avatar de micki
Messages: n/a
si moi je fonctionne avec winols 2.24 sur windows 7 64 bit
Vieux 10/02/2015, 09h03   #13
Booster
Avatar de Booster
Je l'ai installé. Mais j'ai un message au démarrage qui me signal que c'est une version pirate et ça referme l'appliication
Vieux 10/02/2015, 10h48   #14
vincent69
Avatar de vincent69
vincent69 is an unknown quantity at this point
Par défaut defapage
pour le defapage il faut que tu vide la pierre a l interieur de ton fap et ne touche pas la partie de ton catalyseur (le fap est la deuxième partit)
vincent69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vincent69 For This Useful Post:
Booster (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 12h07   #15
sylvain02120
Le plus embetant c'est que l'origine posté ici n'est pas un fichier d'origine, les dtc sont effacés...
a+
quel interface sur pour flachez edc1634 vito mercedes sebinou9401 Programmateur de composant (flasher) 9 05/02/2015 13h34
Defap 206 SW 1.6L HDI angeflasheur Chiptuning 9 07/08/2014 19h29
defap 407 jefflepirate Chiptuning 10 15/12/2013 13h09
Defap 406 hdi 2.2 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/01/2013 03h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
