Discussion fermée
Vieux 03/02/2015, 22h01   #1
diag27
Avatar de diag27
diag27 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrage 207
Bonjour a tous j ai un probleme de demarrage sur une 207 d un ami on commencer pr shinter l abs et la voiture demarrais il a malheureusement fait touche le calculo sur la batterie donc on a change bsi et calculo reprogramme par peugeot on a recup la voiture et pas de communication avec abs direction assiste et calculo on a essayer un otre bloc abs de meme ref et pareil tjs pas de communication on a changer le bsm et controle tous les fusible pareil car la bsm quand le calculo a touche on entendait un relais claque en continu.avec pps je ne rentre pas en communication avec abs direction assiste et calculo. Avec mon avdi je rentre ds l abs il me dit defaut fonctionnement calculo,defaut fonctionnel bsi,absence communication avec calculo.si je fais appareillage ds le calculo et la la voiture demarre mais jai defaut abs et direction assiste et compte tour ne fonctionne pas jessai de rentre ds l abs et apres sa voiture ne de.arre plus si qq1 peux m aider merci d avance
diag27 est déconnecté
Vieux 03/02/2015, 22h24   #2
jpay2
Avatar de jpay2
Si tu n'a pas changé les boîtier avec un mauvais soft regarde bien ton faisceau sur les réseau van / CAN ou masse/alim
Si elle démarre elle dépasse 3000 tr/. ?
jpay2 est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
diag27 (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 05h59   #3
diag27
Avatar de diag27
Le boitier jai commande chez peugeot avec le vin jai cloner l ancien et sa depasse les 3000 controle la masse je dois faire quoi
Vieux 04/02/2015, 13h46   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut diag27
donne + de détail de la 207.......type moteur, ECU....
le faite ke l'EDC a touché la batterie ne veux pas dire k'elle est irrécupérable
salutations l'ami
aza est déconnecté
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
diag27 (04/02/2015)
Vieux 04/02/2015, 16h06   #5
diag27
Avatar de diag27
207 1,6 hdi de 2007 et lecu est mort je lai ouvert plusieur brule enfin s
a je lai cha
nger
Vieux 05/02/2015, 11h46   #6
jpay2
Avatar de jpay2
avec quoi tu dialogue exactement et ne dialogue pas ???le telecodage doit etre faux car ton dash devrai sortir le regime,la vitesse fonctionne?les vitre?le recepteur hf,......etc soit plus precis
diag27 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 13h02   #7
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Veuillez refaire le télé-codage du BSI et surtout partie calculateurs présents, cas ou vous trouverez ABS présent faire non et après refaire oui.
Bonne journée
ahmed_ahmed est déconnecté
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
diag27 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 13h08   #8
diag27
Avatar de diag27
vjr je dialogue avec tout sauf abs calculateur et direction pr le regime je lai pendant une minute et apres plus rien mais la seul facon pour quel demarre c est avec mon abritus je fais appeirer clculo bsi et la sa demarre si je ferme le soft elle demarre plus et jai refai t le telecodage des calculateur present sa na rien changer tjs pas de communication merci
Vieux 07/02/2015, 18h27   #9
diag27
Avatar de diag27
Toujours rien qq1 pour maider??
Vieux 07/02/2015, 20h02   #10
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
SALUT T MONDE
jais un défau sur une 406 HDI 110 contité aditif vide jais faits un défap une autre fois avec auto comele défau et totalemet suprumer mais le vontulo reste a tournai dousment
si vous avez une aide jatent vos réponses
merci com meme
YahiaScaner est déconnecté
Vieux 07/02/2015, 20h12   #11
@ YahiaScaner , ouvre une autre discussion ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...newthread&f=42
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 07/02/2015, 20h48   #12
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Alors il y a quelques essais très simples pour ton problème. Débranche le calculateur injection et regarde sur le diag si la communication passe avec DAE et ABS. Si pas de com rebranche injection et débranche la DAE et test de communication avec ABS et injection . Dernier test est de débrancher l'abs et d'essayer de rentrer en diag avec la DAE. Le but est de trouver un élément en cc sur le réseaux mux suite a ton coup d'arc. Attention il peut y avoir plusieurs calculateurs hs dans ton cas.
motor6605 est déconnecté
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
diag27 (08/02/2015)
Vieux 08/02/2015, 16h57   #13
diag27
Avatar de diag27
Slt merci je fais faire les essai mais jai deja changer l abs le calculo et la bsi ya que la dae pas changer jvais debrancher un par un pour voir mais se ki est bizarre cest ke avec mon avdi en faisant l appeirage elle demarre o moins
Vieux 09/03/2015, 21h45   #14
diag27
Avatar de diag27
Petit info en retour c etait la dae qui bloquait tout merci
Discussion fermée
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
Probleme demarrage A3 8l rahal VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/11/2014 12h09
problème demarrage 207 chekosse PSA Group Peugeot, Citroën 10 26/10/2014 23h52
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
