Vieux 26/09/2010, 19h29   #1
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
Par défaut compteur scenic 2 qui sonne
j'ai un compteur qui n'affiche pu rien, j'ai refait toute les soudure changé le fusible et transistor et il ne se rallume pas et sonne.
je ne comprend pas pourquoi...
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2010, 21h02   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu as contrôlé si la puce 93cXX n'est pas partiellement effacée ?
Vieux 26/09/2010, 21h15   #3
split78
Avatar de split78
non mais meme si elle a un probleme il doit s'allumer au moins non ?
Vieux 26/09/2010, 21h47   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
justement non , s'il y a un problème dans la 93 le compteur ne s'allume pas et en
principe sonne, j'ai déjà eu le cas.
quand ces compteur commencent à déconner, il arrive que les Km beuguent et
parfois c'est le dump de la 93 qui foire.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (26/09/2010)
Vieux 26/09/2010, 21h48   #5
split78
Avatar de split78
ok donc je lis la puce pour voir o pire je post le dump
Vieux 26/09/2010, 21h59   #6
Mitch82
Avatar de Mitch82
voici un dump qui fonctionne pour comparer
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
Vieux 26/09/2010, 22h02   #7
split78
Avatar de split78
tien voila le mien je pense qu'il a un probleme!
Type de fichier : bin test scenic.bin (256 octets, 34 affichages)
Vieux 26/09/2010, 22h07   #8
split78
Avatar de split78
tu pense la puce est morte? je met un fichier et c'est repartis?
Vieux 26/09/2010, 22h14   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
effectivement ton dump a souffert, il n'y a meme plus le vin
la puce n'est pas morte, suffit de remettre un bon fichier avec vin et Km
sert toi du mien pour voir ou ce situe le vin, pour les Km licznik ou nyo
Vieux 26/09/2010, 22h25   #10
split78
Avatar de split78
ok ok jv voir sa!
siinon j'ai un autre comteur ou j'ai perdu le dump d'origine, c'est les compteur scenic qui ne chauffe plus! quand je met un dump a moi sa marque erreur mauvaise eeprom....
Vieux 17/10/2010, 14h31   #11
everson29
Avatar de everson29
salut les amis est ce que je peux savoir le reference de la transistor
Vieux 17/10/2010, 15h56   #12
Formator
Avatar de Formator
http://www.planeterenault.com/forum/...t21643-72.html
Vieux 19/10/2010, 23h28   #13
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir a tous
Bon j'ai un compteur qui fait des caprices :(
J'explique:
IRF Fusible plus soudures OKTeste : le compteur sonne une bonne 1s
Je dessoude la 93… je la remplace avec une autre opérationnel il ne réagi pas !
Avez-vous rencontré un même problème ?
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2010, 07h29   #14
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Djemai
quand le compteur est branché en test, appuis avec un crayon sur les composants
un à un tout autour du transfo ( toute la zone critique ).
Je fais cela avant réparation ( si le fusible n'est pas HS ) pour localiser la panne bien
que par la suite je remplace quand meme l'irf , fusible et soudures.
Autre chose, ton afficheur a bien les trois taches noires dans les angles gauche haut
droite haut et bas ? elles ne sont pas blanches ?
djemai (20/10/2010)
Vieux 20/10/2010, 11h05   #15
djemai
Avatar de djemai
bonjour michel
j'ai éffectuer cette procedure :) ça ne change rien.
je regarde les signaux avec l'ocilo je bosse :)
je vous tien infomé
Et enfin, problème avec le compteur résolu.
Cour circuit sur le PWM a la sortie du signale (pate 7 & 8)
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
piece pour compteur scenic 2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2010 18h09
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
