Vieux 17/01/2015, 11h46   #16
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pas besoin de diagbox plus recent, juste un recet batterie et ça passe .
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
COTECH00 (01/02/2015)
Vieux 17/01/2015, 12h10   #17
Meziane93
Avatar de Meziane93
bon pas de souci je vais essayer de faire ca rapidement
Vieux 01/02/2015, 13h18   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonjour diagbox récent reset batterie ras ça n a rien donne je n au pas démonte l ECU mais j ai sorti l identifiant il me faut un Virgin dump pour que je puisse le retelecoder
Type de fichier : jpg image.jpg (105,0 Ko, 29 affichages)
Vieux 01/02/2015, 13h20   #19
Meziane93
Avatar de Meziane93
Voici d autres info
Type de fichier : jpg image.jpg (125,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 01/02/2015, 15h36   #20
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut COTECH00,
Plantage ecu ou pas bonne version du soft, visiblement le résultat est le même, ventilo à fond !
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 01/02/2015, 17h29   #21
sylvain02120
ça doit passer, tu as du choisir une option non compatible! retente, tu laisse la batterie débranchée toute une nuit et tu retente, tu peu aussi essayer de lire le calculo puis réinjecter le dump ça peu débloquer.
Lis la serial pour un vierge en dernier recours, soit au BDM ou tu désoude la 95160 pour passer au programmeur d'eeprom.
a+
Drogo (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 18h46   #22
carto
Avatar de carto
cela mais deja arriver batterie debrancher toute la nuit et le lendemain tout est rentre dans l ordre
Vieux 01/02/2015, 22h01   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non impossible desole
Vieux 01/02/2015, 22h02   #24
Meziane93
Avatar de Meziane93
Si y a pas de full bdm je vais me debrouiller autrement mais les histoires de batterie stop ca marche pas
Vieux 01/02/2015, 22h05   #25
sylvain02120
c'est la première foi ou ça ne marche pas alors...
post ta serial.
a+
Vieux 01/02/2015, 22h09   #26
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il y a eu une lecture faite au fg tech et juste a la lecture apparemment ca a suffit pour causer la panne donc les batteries a demonter toute la nuit ok et merci pour l aide mais c pas ce que je recherche je veux un full bdm apres si y en a pas trankil
Vieux 01/02/2015, 22h50   #27
sylvain02120
Essai un vierge alors, lis ta serial pour faire un vierge et recode.
a+
Vieux 01/02/2015, 23h00   #28
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui mais j en ai pas de vierge
Vieux 01/02/2015, 23h21   #29
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut Meziane, peux tu poster le dump de ta 95160?
Pour le full bdm je vais voir les Réf de celui que j'ai, mais ton télécodage est uniquement dans la 95160 avec l'immo etc.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2015, 23h41   #30
sylvain02120
En voila un a écrire au bdm, il n'est pas adapté a ton ecu, l'idéale est de partir de l'eeprom d'origine mais ça devrait passer
a+
Type de fichier : rar WinOLS (PSA serial eeprom vierge (Original) - 371081).rar (429 octets, 4 affichages)
Meziane93 (02/02/2015)
immo off edc 16C34 psa mgracecar Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 17h02
immo off c3 edc 16c34 haikoaper Immobilizer dumps/solutions 5 11/02/2014 17h29
calculateur bosch edc 16c34 kouider PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/03/2013 18h03
207 1.4 hdi edc 16c34 vierge smt Immobilizer dumps/solutions 5 23/06/2012 14h34
jumpy3 1.6 hdi edc 16c34 immo off smt Immobilizer dumps/solutions 7 07/05/2012 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
