Vieux 29/01/2015, 17h15   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut partner 2012 P2564 résolu
bonjour ,je faits appel à votre connaissance au sujet du défaut P2564 "mesure de la position du turbocompresseur" que présente une citroen partenaire de 2012 avec voyant orange allumé au tableau de bord, et quel est le role de ce capteur merci
Dernière modification par jphp ; 01/02/2015 à 13h16.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 19h11   #2
juanmouloud
Avatar de juanmouloud
juanmouloud is an unknown quantity at this point
Si je me trompe pas c'est le capteur de recopie de ta tige de géométrie variable de turbo.
Pour faire simple ce capteur contrôle le mouvement de la tige de géométrie variable.
juanmouloud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juanmouloud For This Useful Post:
jardini (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 19h43   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor 'A' Circuit Low
Tension < min sur le capteur de recopie
Vieux 29/01/2015, 19h59   #4
jardini
Avatar de jardini
salut,Turbocompresseur Control Capteur de position basse du circuit quelle est la cause est ce que le capteur fait défaut ou autre chose merci
Vieux 29/01/2015, 20h11   #5
salut, c le capteur ou la broche sur le capteur, commence avec 1 désoxydant, des fois la broche est arrosée par de l'huile !
dinalo (26/02/2015), jardini (30/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 20h32   #6
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
le potentiomètre de recopie de la tige de commande du turbocompresseur est en court circuit a la masse
est comme la piece ne ce detail pas du moins chez peugeot c'est le turbo qui est a changer
les ressentie sur le vehicule pour un telle defaut son generalement des pertes de puissance voir des accoups au roulage quand le defaut est en permanence
car si ce n'est pas le cas pour un CC- le vehicule ne présentera aucun problème au roulage jusqu'a la réapparition du defaut
tout comme les vanne EGR il y a une recopie pour que le calculateur moteur puisse travailler en boucle fermer c'est a dire qu'il fasse ses auto contrôle est donc voire si ces pièces fonctionne correctement
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 29/01/2015, 21h08   #7
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Bonsoir
contrôle les petit flexible qui sans sur l'électrovanne de régulation turbocompresseur et le flexible de dépression qui vas sur le turbo
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
Vieux 30/01/2015, 04h23   #8
jardini
Avatar de jardini
merci de vos réponses je vais tous les prendre en considération et vous informerez du résultat
Vieux 30/01/2015, 05h35   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le capteur de position du turbo peut se contrôler avec ta valise de diag si il est présent dans les paramètres moteur.
Moteur coupé tu fais varier la position de la tige de commande avec une pompe à dépression que tu branches directement sur la capsule. Puis tu contrôles si la position du turbo est cohérente dans les paramètres moteur.
Le voyant s'allume car la position du turbo ne correspond pas à ce que demande le boitier moteur par le biais de l'électrovanne.
Vieux 30/01/2015, 07h37   #10
jardini
Avatar de jardini
merci, comment interpréter les relations qui existent entre le RCO commande EV du turbo,consigne position turbo et la recopie position turbo dans paramètres avec diagbox (turbo à géométrie variable)
Vieux 30/01/2015, 14h21   #11
jasmin
Avatar de jasmin
turbo a géométrie variable la commande électrique s'effectue par un signal type RCO ( rapport cyclique d'ouverture ) EV = Evolution du débit volumétrique de l'injecteur en fonction de la pression de rampe commune
le capteur et situé entre le filtre a air et le turbocompresseur ce capteur mesure la masse d'air que doit fournir le turbo
Vieux 30/01/2015, 18h57   #12
jardini
Avatar de jardini
salut, pour EV je voulais dire électrovanne du turbo et non évolution du débit volumétrique j'ai cherché sur internet ce que j'ai trouvé est le suivant :moteur au ralenti RCO commande électrovanne turbo =consigne position turbo =recopie position turbo =environ 90%
Accélération à vide les 3 valeurs doivent ce suivre
Vieux 31/01/2015, 05h19   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
La consigne est la valeur que demande le boitier moteur, cette valeur doit correspondre à la position réel (la recopie).
Les 3 valeurs sont exprimées en % sur diagbox?
jardini (31/01/2015)
Vieux 01/02/2015, 05h04   #14
jardini
Avatar de jardini
problème résolu grâce à vos bons conseils (cause le potentiomètre du capteur) cordialement .
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
Pilouf (01/02/2015)
Vieux 01/02/2015, 05h51   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu as remplacé le capteur, il se détails?
jardini (01/02/2015)
Remise a zero BSI Partner 2012 cletek Tableau de bord (Dashboard) 8 24/06/2014 17h07
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART Hyundai,Kia, Daewoo 0 05/09/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
