Vieux 21/09/2010, 21h41   #1
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Par défaut Boitier ADC Peugeot 306
Bonsoir à tous.
J'ai en reparation une Peugeot 306 phase 2 moteur 1.9d (electrovanne code sans calculateur moteur).
Suite à la perte de ces clés le client est arriver pour programmer une clé neuve mais le code Pin ne correspond pas à la voiture.
ESt-il possible d'extraire ce code pin du boitier adc dans le tableau de bord car je ne connait pas les memoires presentes pour les lires et Labtool non plus.
1x ST4949ED 9748
1X ST 2903 8744
1X S108092001A.
Boitier Siemens.
Merci car si je n'est pas de solution je fait devoir soit tout changer ou mettre une electrovanne classique suivant budget du client.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2010, 22h15   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne sais si celle-ci est concernée, mais à une époque on pouvait utiliser un code secours.
Je te joins la doc, des fois que ...
Sinon une EV de stop classique est pas mal non plus.
Type de fichier : rar Pages de Antidem Peugeot 1.rar (1,45 Mo, 34 affichages)
Type de fichier : rar Pages de Antidem Peugeot-2.rar (1,80 Mo, 24 affichages)
motor6605 (21/09/2010)
Vieux 21/09/2010, 22h28   #3
motor6605
Avatar de motor6605
Merci pour ta réponse mais sur cette voiture c'est un transpondeur je cherche juste à extraire le code pin du boitier adc dans le tableau de bord mais je ne sais pas quelle eeprom lire.
Merci quand même.
Vieux 21/09/2010, 23h59   #4
motor6605
Avatar de motor6605
j'ai trouver c'est du MC68HC05E6. Il ne me reste plus qu'a trouver comment fonctionne mon upa-usb arriver aujourd'hui. Ilest dans le logiciel mais pas dans la notice. Il me reste donc quelques petites recherches.
Merci formator pour ton aide.
Vieux 22/09/2010, 05h54   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
après ouverture du soft, selection HC05E6, puis cliquer sur connection: cela affiche
1--> IRQ 2--> PB1 ect...
suffit de voir avec le datasheet à quoi cela correspond sur le mcu
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
motor6605 (22/09/2010)
Vieux 22/09/2010, 12h34   #6
motor6605
Avatar de motor6605
Merci j'ai trouver le datasheet hier soir. Je vais essayer ce soir mais faut t'il toujour dessouder le pin reset ? En sortie de l'upa j'ai bien le connecteur serie mais pour les adaptateurs j'ai pas de cable pour souder sur le circuit.
Merci encore.
Vieux 22/09/2010, 12h52   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
mon cable de test je l'ai fait avec un ancien cable d'ordi sauf que dans la broche
9 connecteurs il n'y en a que 8 de cablés, j'ai donc rajouté 1 fil, par la suite j'en
ai achété un chez : http://www.ecuvonix.com/upausb-testcable-p-210.html
pour savoir quel pin dessouder, une fois tout connecté faire un essai de lecture et
si pas bon cliquer sur connection et lever les pin figurant en rouge
bonne lecture
Vieux 22/09/2010, 19h12   #8
motor6605
Avatar de motor6605
Merci beaucoup. j'ai en effet chercher et j'ai un cable d'ordi pour mes tests.
merci pour l'adresse je vais en commander un.
Boitier B2I espace 3 kam306 Renault, Dacia, Nissan 26 13/12/2010 13h28
boitier 5AS rover micapolo Immobilizer dumps/solutions 0 24/07/2010 13h05
Boitier ABS Citroen C4 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/09/2009 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
