| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Depuis longtemps je dessoude et ressoude les soic8 pour écriture (airbag, compteur, BSI, UCH, calculo, verrou colone) car on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas utiliser de pince SOIC8 pour écriture sans dessouder. Un ami l'utilise pourtant souvent pour les verrous et autre. Ma question est: Sur quoi peut on utiliser la pince soic8 pour écriture? OU bien sur quoi il ne faut surtout pas le faire Merci:) |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami!
C'est toujours mieux de dessouder au moin tu risque pas de te retrouver avec une mauvaise lecture . La pince des fois elle lit sur des composants à côté ( même si je l'utilise des fois ) Je fait 2 lecture pour etre sur . Mais c'est toujours passer . Sa sert a rien d'acheter une pince a 3 franc Une bonne pince pomona et sa passe tranquille |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Bigorno91 (23/01/2015), Mathieu35500 (23/01/2015) |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Bonjour bonne annee a vous dite moi ou je pourrais acheter une pince soic 8 pour un digipog3 chinois
Tu tape les meme mot dans Google tu va trouver
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | seadoo831 (23/01/2015) |
Salut.
Il y a deux problèmes à lire/écrire sans dessouder : le premier est effectivement que tu vas alimenter d'autres composants et certains programmateur ne supporte pas une surintensité (un message d'erreur apparaît),le deuxième est que souvent un film de protection recouvre les composants et donc les pattes du circuit intégré ,ce qui empêche la lecture/écriture ,donc bien penser à nettoyer les pattes avant tout (pour ma part je laisse tremper le composant dans un petit bocal d'acétone). Les pinces Pomona sont bas de gamme ,pour le prix préfère une 3M http://www.ebay.fr/itm/3m-Soic-8voie...-/121487916036 ,prends soin de vérifier que la pin 1 de la pince arrive sur la pin 1 de ton programmateur,ect... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post: | Mathieu35500 (23/01/2015), pp08 (28/10/2017) |
Il paraît que la pince M3 s'use vite, moi j'ai une minitool made in italy :)
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut désoler de contredire mais la 3m j ai eu que des ennuie avec(contact un fois sur 4 ou alors faut la tenir tout le temps)par contre j en ai repris une en chine pour une misère et la plus de soucis.mais bon je préfère dessouder pour être sur,ce qui ne m empêche pas de faire plusieurs copie par sécurité.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Mathieu35500 (23/01/2015) |
Sur quoi avez vous été obligé de dessouder ?
sur un calculateur de 318 tds,j avais pourtant lu plusieurs fois avec toujours le même résultat et j ai réessayer en dessoudant et le dump étais quelque peu différant.c est pour ça que j ai pris l habitude maintenant de dessouder.pour les 8 patte la station a air chaud et loin d être utile a mon avis.suffit de le faire soigneusement.
#10 |
J'ai une vraie 3M depuis plusieurs années ,aucun soucis si ce n'est que quelque fois elle n'est pas adapté à cause de son ressort très puissant.
De toutes façons ,une fois l'eeprom dessoudé, il faut un support ZIF SOIC8 pour la lire/écrire sur le programmateur
#11 |
oui comme je disais plus haut faut la tenir sinon elle saute alors qu avec une moins cher,ressort plus souple et ça bouge pas.sinon il y a ces petit adaptateur a un euros tres pratique pour une utilisation occasionnel.
#12 | |
j'ai pourtant essayé les pinces SOIC8 et support d'eeprom où il faut ressouder dessus le mieux reste le support d'eeprom comme celui ci avec ressort le contact est toujours parfait
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | ECU diag (26/01/2015), Mathieu35500 (25/01/2015) |
#13 |
oui moi j'utilise toujours ca aussi
| Comment dessouder l'eeprom dans le bsi d'une peugeot 207?? | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 30 | 02/11/2023 17h56 |
| problème d'écriture sur Eeprom 93C56 | davycdz | Electronique | 4 | 06/08/2014 19h03 |
| Reprog eeprom 93c56 sans dessouder | laid75 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 05/08/2013 18h45 |
| EEprom CLIP SOIC | coupdeboule | Electronique | 0 | 28/07/2013 05h43 |
| Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM | eobd-scan92 | Chiptuning | 3 | 06/01/2010 06h55 |
