Vieux 21/01/2015, 21h55   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Opel corsa c annee 2001
Bonjour a tous voila je bloque sur un souci d une opel corsa 1.4 16v année 2001 au début le moteur s éteignez a chaud et il fallait attendre que la voiture refroidisse pour la redémarrerai maintenant elle démarre même plus bougie changer capteur pmh changer a la valise le seul défaut était relais de le pompe j ai vérifier une fusible était cramer le l ai changer j ai vérifier la bobine il a bien des étincelle qui sort et il y a plus de défaut qui apparait quelq un a déjà eu je genre de panne
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 22h39   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonsoir ,
La clé reste allumé à la mise en contact?
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Verdun (22/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 22h59   #3
Verdun
Avatar de Verdun
non la cle reste pas allumer pas de problème d immo
Vieux 21/01/2015, 23h21   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
T'as controlé le bon fonctionnement de la pompe à essence?
Vieux 22/01/2015, 08h11   #5
Verdun
Avatar de Verdun
Oui elle a etait changer
Vieux 22/01/2015, 08h48   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Verdun,
Au start pilote sa démarre ?
Verdun (22/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 09h04   #7
Verdun
Avatar de Verdun
salut non même pas
Vieux 22/01/2015, 19h57   #8
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
je pencherai plus pour un problème de mass. essaye sa coûte rien. si tu a des pinces de démarrage, prend le câble tu te mé sur le moins de la batterie et sur le bloque moteur. d'origine le câble de mass sur ton vehicule bien souvent il ce trouve sur une vis fixé sur la boite vitesse ta juste a suivre.
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fiesta For This Useful Post:
jasmin (28/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 21h16   #9
Verdun
Avatar de Verdun
ok l ami je test demain
Vieux 23/01/2015, 19h30   #10
fiesta
Avatar de fiesta
je viens au news pour la petit corsa .
Vieux 24/01/2015, 19h43   #11
CARAMARA
Avatar de CARAMARA
CARAMARA is an unknown quantity at this point
Essaye de remplacer la bobine, ça peut venir de là
CARAMARA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 19h48   #12
bejaia06
Avatar de bejaia06
bejaia06 is an unknown quantity at this point
slt,moi je dirai plutot problem de masse, sa me fesai sa sur une mégane 2
bejaia06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2015, 19h58   #13
Verdun
Avatar de Verdun
salut dsl du retard j ai tester ce que tu ma dit fiesta s en succès j ai vérifier l essence arrive bien a la rampe des injecteur mais j ai rien au niveaux du carbu pas d essence
Vieux 29/01/2015, 06h45   #14
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Si c'est un mono point l'injecteur risque d'être collé regarde en l'alimentant directement s'il claque, souvent en filant de brèves impulsions en 12v ça le décolle
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2015, 12h20   #15
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
verifie l alim injecteur a l oscilo
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
problème antidemarrage opel corsa b 2001 essence ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 2 24/09/2015 17h10
Opel corsa 1.7 di 2001 pb dae RIMKACHIP Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2012 16h05
immo off opel corsa di 2001 eprom 93c66 electroauto Immobilizer dumps/solutions 4 27/11/2010 14h03
opel corsa 1.2 année 2003 auto diag1 Opel-Vauxhall, Saab 0 17/05/2010 17h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
