Salut à tous,
J'ai un soucis avec un scenic 2 de 2004, lorsque j'insère la carte dans le lecteur avec appui sur le bouton start je n'ai pas de demarrage du véhicule, je n'ai d'ailleurs pas de contact non plus. J'ai changé un maxi fusible (qui a cramé) qui alimente l'upc, mais tjrs pas de contact. Problème de carte ? UCH ? je connais peu les renault, si qqun a une idée ... Merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lecteur de carte défaillant j'ai déja eux le souci sur une Laguna II.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
quand tu inseres ta carte quel estle message sur le compteur?
Ya rien du tout !
rien?
meme pas inserer carte ou l'heure ou la radio ou la temperature? |
Bonjour, moi j'ai deja eu le meme probleme, et c'était le faisceau. Y'a une note chez renault pour scenic 2 comme quoi y'a de l'eau qui rentre sous le siège avant.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour tlm peut etre c'est un problem de carte essaye avec ta deuxieme carte
Merci pour votre aide.
Mehdi, il y a absolument rien, pas de message, pas de centralisation des portes ... Charif, j'ai plus de seconde carte ... Ptitom33, je vais jeter un coup d'œil merci |
oui mais quand tu ouvres la porte le compteur affiche inserer crte ou bien alors tu as l'heure et la temprature
sinon verifies tout tes fusibles un par un |
#10 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
le fusible de l'upc avait cramé : pourquoi ? il y a eu court- jus quelque part, voir faisceau et tout ce qui est alimenté par ce fusible |
#11 |
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
mis amis, avent si vous souviens, mon problem avec la megane la, a fin de travaille avec jai changer le UCH et tout revien nikel, mon amis voir le sujet de megane pu etre il vas t'aider
autre chose ? tu fait un diagnostic pour la voiture la ? plusiere etapes tu devrait les faire. annonce nous quoi de 9 chaque etape http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=4513 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les verrouillages/déverrouillages ne fonctionnent pas, le tableau de bord n'indique rien quand tu insères la carte, tu peux commencer par contrôler l'alimentation de l'UCH. Le boîtier est noir et se trouve sous la planche de bord du côté conducteur. Sur les gros fils rouges, tu dois avoir du 12 volts sans contact. |
#13 |
je crois bien que c la carte ca arrive souvent avec les leganes 2
essaye d'ouvrire la carte certainement il y a une désoudure là |
#14 | |
Tu veux qu'il ouvre sa carte, pour qu'ensuite elle soit bonne à jeter à la poubelle, car il y a de grande chance que cela finisse comme cela ???? |
#15 |
MERCI
ça fais je ne sais combien de fois que je demande si il y a quelquechose au compteur pas de reponse!! c'est pas compliqué non? quand on ouvre la porte sur un scenic meme si on a pas la carte il y a bien quelquechose l'heure la temperature inserer carte ou carte non detectée la radio si on l'allume a partir du bouton on off du poste elles sont pas si complexes que ça mes questions? on ne pourra avancer si on a pas de details ni d'infos sur le vehicule avec un intervalle de 12h minimum voir 24h ou plus par reponse |
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | Formator (15/09/2010) |
| uch scenic 2 | split78 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 10/11/2014 08h08 |
| Lecture Km TdB Scénic II | Formator | Tableau de bord (Dashboard) | 53 | 28/04/2014 23h48 |
| Help Air Bag Scenic 2007 | supersamy | Airbag | 1 | 13/07/2010 00h34 |
| Help Air Bag Scenic 2007 | supersamy | Airbag | 1 | 07/06/2010 07h08 |
| scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/10/2009 00h32 |
