Vieux 15/01/2015, 23h21   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Edc 16c34
Bonjour je suis intervenu aujourd hui sur une c4 picasso et le souci c est que si je demarre rapidement elle se met en mode degrade si je coupe et redemarre la c est bon full 4000 tours ensuite a la valise lorsque je vais sur telecodage calculo impossible toujours echec telecodage et toutes mes valeurs sont invalides est ce que c ma version diagbox trop vieille ou faut il un autre fichier a reinjecter au bdm merci
Vieux 15/01/2015, 23h36   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
qu'as tu fait exactement ?
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
ECU diag (16/01/2015), S-keys (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 00h11   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
j'ai une foi sur c4 , mode degrader permenant,
j'ai mis vierge pui codage telecodage , toute est rentrer dans lordre.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Meziane93 (16/01/2015), samb4064 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 00h30   #4
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
bonsoir mezian
en lecture de defauts dans le calculateur ta quoi ?
geniralement si le ECU et un OFF tu ne pourras pas le telecodé
ou le fichier ne correspond pas a la voiture
trouve un edc16C34 pour C4 picasso , met le en vierge , et telecode tout
c'est vite fait .
bon courage mon ami
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
ecuparts (01/02/2015), Meziane93 (16/01/2015), S-keys (16/01/2015), samb4064 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 06h37   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci de vos réponses
J ai fais quoi ? Rien du tout je l ai eu comme ça mais la vrai question était de savoir pourquoi que ma diagbox 6,02 n arrive pas a télé coder le calculo après si il me faut un vierge c pas le souci je fais la demande pour réinjecté mais je me souviens plus si le telecodage étais possible directement a la valise
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
S-keys (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 06h40   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Mon pote Said toujours la sur du 16c donc le telecodage est possible via la diagbox soit un problème de version trop vieille soit je regarde si ils l ont pas mis en off mais moi g pas defaut ni mode dégrade
S-keys (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 08h08   #7
S-keys
Avatar de S-keys
slt
meme avec lexia tu doi pouvoir telecodé un ecu ,
comme dis mecanodiag93 peut etre qu'il est pas ori , ( voir s'il eté ouvert).
aprés j'ai pas compris ce que tu veut telecodé?
Vieux 16/01/2015, 08h27   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
je veux telecoder le regulateur de vitesse clim etc... parce que mes parametre sont tous en donnees invalides et ca m a parru bizarre de ne pas pouvoir faire le telecodage
Vieux 16/01/2015, 08h39   #9
S-keys
Avatar de S-keys
donné invalides, ça arive aussi quand pas le bonchoix du vehicule ( entre citreon et peugeot).
esseye choisire un peugeot pour voir on sais jamais
Vieux 16/01/2015, 13h03   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Essaie de le lire en bdm, si tu n'y arrives pas, je te dirai pourquoi tu ne peux pas le télécoder
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 15h07   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je l ai lu en bdm mais ce que j extrait c la même chose après si quelqu un a un full bdm nickel je suis preneur et pourquoi je peux pas télécode ?
Vieux 16/01/2015, 23h32   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok,
Je t'ai dis ça car j'ai constaté à deux reprises que je ne pouvais pas coder certaines options sur des véhicules que je ne pouvais pas lire en BDM et pourtant les véhicules fonctionnaient bien !!!!!
Par contre, si tu veux un full bdm, donne nous ton N° d'ecu, le HW et SW car sans ça, tu as une chance sur dix que ça démarre !!! si tu as un claquement de relais ou les ventilos qui se mettent en marche des la mise du contact, n'insiste pas, ton soft n'est pas bon.
Meziane93 (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 06h53   #13
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Debranche ta batterie un moment ça va passer après.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2015, 10h25   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
yumbo merci, tu sais avec toutes les flip et les plantage de calculo qui ont fais mon expérience je connais les symptômes de galère donc encore une fois je vais ressayer avec un diagbox plus récent en debranchant la batterie et si ça va pas a ce moment je posterais une demande d un full bdm en tous cas merci d'avoir aide la voiture roule c un taxi je ne peux pas le bloquer comme je veux pour le moment je suis en stand by
YUMBO (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 11h18   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok Meziane,
Il est vrai qu'il n'est pas évident de connaitre l'expérience de chacun surtout que je suis "nouveau" sur le forum et avec une grande soif d'apprendre dans le domaine de la prog, c'était juste des retours d'expériences suite à différents plantages aussi
Je pense également que tu devrais tenter avec une version de box plus récente
En tout cas je vais suivre ton poste car le dénouement de ton problème m'intéresse.
Bon courage pour la suite
immo off edc 16C34 psa mgracecar Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 17h02
immo off c3 edc 16c34 haikoaper Immobilizer dumps/solutions 5 11/02/2014 17h29
calculateur bosch edc 16c34 kouider PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/03/2013 18h03
207 1.4 hdi edc 16c34 vierge smt Immobilizer dumps/solutions 5 23/06/2012 14h34
jumpy3 1.6 hdi edc 16c34 immo off smt Immobilizer dumps/solutions 7 07/05/2012 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h30.
