Discussion fermée
Vieux 15/01/2015, 07h38   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut Boulette sur 1007 1.4 hdi
BONJOUR A TOUS
j'ai eu un problème de démarrage sur 1007 1,4 hdi de 2006 qui totalise 148230kms, après avoir trouver la panne BSI hs, j'ai utiliser un autre bsi le problème c'est que maintenant elle m'affiche 244000 kms, je crois que mon client ne va pas être comptant si je lalui redonne comme ça
si quelqu'un a un dump pour ce compteur de 148230 kms ou bien il a une procédure pour le remettre ajour, merci d'avance
stephmargot est déconnecté
Vieux 15/01/2015, 07h42   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par stephmargot Voir le message
BONJOUR A TOUS
Et la voiture démarre en ayant mis un bsi occas ?
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
nimbus (15/01/2015), r1lef (15/01/2015), S-keys (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 08h09   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
ça m’étonne un peu .
Tirer par les cheveux l'histoire ^^
angeflasheur est déconnecté
diagnosis29 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 08h16   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Sujet sensible possibilite de censure par les mod histoire qui releve du fantastique reformule ta demande autrement et formule ca passera mieux
Meziane93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
seadoo831 (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 13h01   #5
Estebe
Avatar de Estebe
Estebe is an unknown quantity at this point
Je sais pas pour les autres marques mais je peux te dire que tres souvent chez PSA le kilométrage est enregistrer dans plusieurs calculateur nottement dans ton BSI mais aussi dans ton COBINÉ le fait de mettre un bsi d'occasion et que ton véhicule démarre indique que tu est surement un chanceux et que le télécodage était vraisemblablement semblable a celui que tu a démonter, en théorie tu n'aurait pas du réussir a démarer et pour te dire meme ton autoradio ( rd4 ou autre selon équipement) devrai fonctionner mais un bip devrai se faire toutes les 5 secondes pour te dire Que le vin ne correspond pas avec le bsi bref tout ca pour te dire que ton "probleme" est normal lorsque tu met un bsi d'occasion dans 99% des cas le kilométrage s'additionne entre le BSI et le COMBINÉ d'ou ton probleme , la solution?
Reprogrammer le compteur puce eprom abs etc ( je suis pas specialiste de la reprogrammation compteur )
Estebe est déconnecté
Vieux 15/01/2015, 13h04   #6
diagnosis29
Envoyé par Estebe Voir le message
Bonjour Estebe ,
merci de renseigner la ville dans ton profil ( a coté du pays )
Merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 15/01/2015, 13h07   #7
Estebe
Avatar de Estebe
Oui désolé pour ma ville je suis actuellement sur tapatalk et je ne sais pas comment faire je le ferais ce soir a la maison.
The Following User Says Thank You to Estebe For This Useful Post:
Vieux 15/01/2015, 13h39   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Impossible que la voiture démarre avec un BSI d'une autre voiture
ce test n'était à ne surtout pas faire
Le kilométrage est mémorisé dans BSI et combiné et les deux se synchronisent avec le kilométrage le + haut
Le code PIN est mémorisé en dur dans le BSI donc un essai de cette pièce ne sert à rien pour un pb de démarrage
Si tu veux de l'aide, il va nous falloir une preuve du kilométrage réel de la voiture
Envoi moi le dernier contrôle technique en mp
post nous une copie d'écran du journal des défauts du BSI avec Diagbox
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
S-keys (15/01/2015), seadoo831 (15/01/2015), thepilote (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 21h34   #9
stephmargot
eh les gars arrétez de vous exités j'ai été a la casse j'ai acheter une collection qui se compose de BSI, calculateur et la clé, le vévicule demarre comme ça je le confirme sauf que je suis un peut dans la merde car il fallait debroncher le compteur avant de metre le contact donc voila ce ki c passé
Vieux 15/01/2015, 21h42   #10
stephmargot
j-sky arrete de faire la police, et donne l'exemple par ce que je crois que dans ce forum il y a un minimum de confiance et si tu ne crois pas ce que je dis ne me propose pas ton aide et ne me demande pas des preuves, et arrete de te prendre pour un patron
Vieux 15/01/2015, 21h43   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
C'est clair , faut pas s'énerver trop vite , ceci étant faut des supports pour justifier avant de donner des solutions ... De plus que le forum reste lisible en partie sur Google sans aucun besoin d'inscription ...
r1lef est déconnecté
Vieux 15/01/2015, 21h48   #12
stephmargot
angeflasheur
j'éspère que t'as compris maintenant aulieu de tiré des conclusions avant de tous comprendre
Vieux 15/01/2015, 22h31   #13
j-sky
Avatar de j-sky
on est ici pour s'entre aider
Si tu ne veux pas de notre aide et de nos conseils, passe ton chemin.
Je ne fait confiance qu'à ceux que je connais personnellement et physiquement
Tous les autres sont logés à la même enseigne.
Tu es surement aussi honnête que la plupart des autres membre mais notre rôle de modérateur nous oblige à être intransigeant sur les questions de modifications de kilométrage
T'aider sans poser de questions reviendrais à être complice
J'espère que tu as bien compris l'esprit du forum...
Discussion fermée
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Outil de programmation 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
bsi 1007 deffectueuse raisinsec PSA Group Peugeot, Citroën 27 20/03/2013 00h21
Clear 1007 temic rino93 Airbag 6 19/01/2013 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h48.
