Vieux 15/01/2015, 11h40   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut Dokker cale sur route
SALUT TOUS,
Sur une DOKKER 2013 1.5dci EDC17CP42
le témoin multifonction allume en rouge d'une façon permanente, le moteur cale sur route.
avec le diag:
P0001 Régulateur de débit de carburant le composant se bloque férmer/ouvert
P0002 Régulateur de débit de carburant signal trop faible/ type de defaut inconnu
P0088 Pression rail type de défaut inconnu
P0088 Pression rail pression de secoure pas atteinte
P0088 Pression rail trop de changement du signal
sachant que apres l'effacement il reste que les 2 derniere defaut.
f. carburant bien.
j'ai trouver le joint torique du régulateur débit fissurer après le remplacement de se joint le témoin s’éteint mais après l'essai le même prob
retour des injecteur bien.
les joints du clapet de décharge sur la pompe ok.
câblage du capteur de pression ok.
j'ai changer le capteur de pression, le régulateur de pression mais le même prob.
la pression de rail sous action démarreur, lorsque j'ai alimenter le régulateur de pression en tension externe est 1950 bar.
merci de me donner un coup de main, parce que je suis bloque.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
AHMED@UTO (20/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 17h39   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
mieux serait de avait posté une page de diagnostic,,,,paramètres doivent être considérés dans le moteur de différents régimes,,,,5 volts tension de commande doit,,,,ont prouvé,,, la régulateur de quantité de carburant.
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
AHMED@UTO (20/01/2015), digicar (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 15h38   #3
toto014
Avatar de toto014
nastradini a raison. Il nous faut plus de renseignements.
Type APV du véhicule
Type moteur
Indice du moteur.
L'idéale serait de faire un diag avec une valise CLIP.
Donner le ou les codes défaut avec leurs précisions circuit ouvert circuit fermé etc
L'incident serait une pression de rail anormale.
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2015, 11h25   #4
digicar
Avatar de digicar
bonjour tous,
le problème est résolu par une mise a jour du ECM chez le concessionnaire.
The Following 2 Users Say Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (23/01/2015), newfree (23/01/2015)
Vieux 23/01/2015, 12h08   #5
newfree
Avatar de newfree
tu peux la faire avec reprog
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Dacia Dokker schema electrique et boite fusible dichar Renault, Dacia, Nissan 0 21/05/2014 21h49
probleme feu de route sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 17/05/2012 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
