Vieux 13/01/2015, 23h12   #1
Par défaut question cata hdi
bonjour je souhaite savoir si on a une différence en vidant le cata ou non sur un hdi et savoir si y a des risque pour le moteur ou autre merci
Vieux 14/01/2015, 02h00   #2
tchado
Avatar de tchado
tchado is an unknown quantity at this point
Salut, peut être des risque à être refusé au contrôle technique
tchado est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 16h15   #3
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
ne jamais décharger pas de catalyseur,,seulement être effacée si les vides,,,,,, menace la destruction de turbo.
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 21h37   #4
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
le turbo ne pouras pas faire contre pression et la voiture n avanceras pas
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 21h50   #5
Cest sa que je ne comprend,pas pk il vende des tube Afrique pour les hdi alors??
Vieux 14/01/2015, 22h42   #6
cairo
Avatar de cairo
cairo is an unknown quantity at this point
SLT pas de risque pour le ct car pour les diesel ils ne mesure que l'opacité des fumées d'echappement. J'ai roulé 3 ans avec cata vide et pas eu de soucis de turbo.
cairo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 23h44   #7
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Oui pas de risque de refus au controle technique pour un diesel, tant qu'il y es "visuellement"...
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 10h35   #8
golfeur
Avatar de golfeur
golfeur is an unknown quantity at this point
Bônjour,
Pareil pour moi j'ai vidé le catalyseur d'une opel corsa 1300 cdti et jamais eu de problème (depuis 3 ans déjà) et pour le teste de l'opacimetre au contrôle si mes souvenirs sont bon je polluais moins qu'à l'origine ;)
golfeur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 00h55   #9
christ22
Avatar de christ22
christ22 is an unknown quantity at this point
Bonsoir cata vide depuis 2 ans sur Picasso 2.0 HDi passer au CT sans probleme
christ22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 01h03   #10
Slt c'était une question par rapport au turbo vue que les gaz sorte plus vite je me suis dit le turbo en prend un coup
Vieux 26/03/2015, 01h14   #11
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
risque de s embaler...faut vider et souder une plaque
Vieux 26/03/2015, 01h33   #12
Smile slt
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
une plaque ou sa je pensais souder un tube ou autre mais une,plaque ou sa?
Vieux 26/03/2015, 06h58   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une plaque à la sortie de l’échappement pour faire contre pression, LOL
Vieux 26/03/2015, 10h22   #14
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut, pour le CT sa doit passer, après questions turbo je n'est jamais eu de problème sur mes tdi,c sur que les gaz d’échappement son plus libre donc moins de résistance au niveaux de la roue du turbo, la différence un peux plus de pèche,et un peux bruyant (sifflement) car plus de résonance dans le catalyseur vue qu'il est vide.
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 10h44   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Hello,
enlever le cata, il est vrai que le moteur sera plus "libre" et donc le turbo montera plus facilement dans les tours, dépassant peut etre la valeur pression turbo voulu par le turbo.Maintenant, casser un turbo, je ne pense pas, le moteur est fait pour monter a 5000 tours, donc a 3ou4000 tours sans cata, on est en dessous de la valeur atteinte a 5000 tours.
C'est mon avis.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Question sur la MAJ kts 340 arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/07/2014 20h52
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Question slv Transponder, code pin 0 18/09/2009 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
