Vieux 13/01/2015, 08h06   #31
nizar
Avatar de nizar
slt corrado s2 vag dash peux faire l'affaire avec obd
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
corrado s2 (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 08h57   #32
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Je dessoude l'eeprom de mon tableau de bord et de mon calculateur, les deux ?
Pour le calculateur je sais ou il se trouve, mais pas pour le tableau de bord.
P.S Je n'ai pas encore installer le logiciel CQ4x qui se trouve avec le programmateur, y a t'il une subtilité avant que je fasse une bêtise ?
Faut il mettre un logiciel plus facile d'utilisation ( et en français ! )
Je sais je suis trop exigent.
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 09h01   #33
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par corrado s2 Voir le message
Le off a faire sur le calculo moteur seulement , pour ton gq-4x fonctionne uniquement avec le logiciel fourni.
Il est en français
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 13/01/2015 à 09h04.
Vieux 13/01/2015, 09h05   #34
corrado s2
NIZAR à citer : "slt corrado s2 vag dash peux faire l'affaire avec obd"
Ce logiciel est gratuit ?
J'ai actuellement un câble pour " vagcom " version 12.12, et un câble pour "gallato ", tous deux en version " eBay ". Ces câbles pourrons aller, ou il faut réinvestir ?
Vieux 13/01/2015, 09h11   #35
diagnosis29
Non ce logiciel fonctionne avec son interface dédiée , c'est pas compatible avec tes interfaces.
www.123diagauto.com
Vieux 13/01/2015, 10h10   #36
corrado s2
Donc je résume, l'on fait uniquement un immo off sur le calculateur et le defaut " clé clignotante sur le compteur " disparait.
Il n'y aura plus besoin du transpondeur donc ?
Je m'y met dès ce soir et vous poste la Dump.
Désoler de poser toutes ces questions mais j'aime bien comprendre les choses à fond.
Vieux 13/01/2015, 10h18   #37
diagnosis29
Oui c'est ça , sauf que tu aura peut-être le voyant qui va rester .
www.123diagauto.com
Vieux 13/01/2015, 11h00   #38
corrado s2
Autre sujet, je suis en train de dépouiller tout le faisceau. J'ai bien remarque qu'il y avait un fil entre la prise OBD et le tableau de bord ( se qui me permet de connecter vag com et ça fonctionne ) et également le même fil entre la prise OBD et le calculateur, donc commun.
Ma question est de savoir si le tableau de bord communique avec la calculateur par le biais de ce fil pour l'anti-démarrage, ou si c'est par un autre Bus.com ?
Je sais qu'il y à apparement un bus entre le calculateur et le module ABS.
Vieux 13/01/2015, 21h32   #39
corrado s2
Galère pour installer le driver cq4x avec Windows 8 quelqu'un a une piste ?
Vieux 13/01/2015, 21h41   #40
diagnosis29
A ma connaissance pas de driver pou W8 , seulement XP , vista , w7 32/64 b
www.123diagauto.com
Vieux 13/01/2015, 22h17   #41
corrado s2
Ok je viens d'installer sur un autre pc et ca a l'air de fonctionner.
La première chose qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de detrompeur sur d'eprom.
Je l'ai configurer en st M 95040, lorsque je fais une vérification ca me dit contenue de la mémoire ok, mais au niveau code, il n'y a que des FF ?
J'ai essaye de retourner d'eprom et de mettre d'autre configuration comme M95040R ou M95040W, mais rien n'y fait. La je sèches.
Vieux 13/01/2015, 22h23   #42
corrado s2
Je suis en train de me demander si je n'aurai pas écrit n'importe quoi sur cette puce, car je n'avais pas vue que dans les taches la case écrire était cochée.
Vieux 13/01/2015, 22h41   #43
diagnosis29
Tu as cliqué sur quelle fonction ?
Les opérations que tu vois cochée c'est quand tu utilise le bouton " auto " cela exécute les opération cochées a la suite .
Tu as fait quoi ? Verify , read ......
www.123diagauto.com
Vieux 13/01/2015, 22h49   #44
corrado s2
C'est tout a fait ce que j'ai fait, j'ai appuye sur le bouton auto alors que la case vérification lire et écrire étaient cochées. Oups.
Il faut que je me retrouve un dump en immo off directement je penses.
Pas l'habitude avec ces engins la, je préfère les clés dynamométrique.
Encore merci de m'aider.
Vieux 14/01/2015, 14h26   #45
corrado s2
Voila j'ai réussi a trouver un " immo " sur le forum, mais je ne sais pas si il est " off " ou pas et surtout si il est compatible avec mon calculateur.
Quelqu'un pourrait il vérifier ce fichier et si nécessaire le modifier ou me le remplacer.
Maintenant je sais me servir de mon programmateur
P.S j'avais trouvé d'autres fichiers " immo audi tt ", mais il faut un code et les sujets sont cloturés., donc impossible de demander ces derniers.
Type de fichier : bin st95040 banc essai.bin (512 octets, 16 affichages)
trouver le code pin UCH DUSTER 2013+ eeprom 95040 (n'est pas supporter par R.P.E) diagprog Transponder, code pin 6 10/03/2015 14h10
Immo OFF 95040 nagi365 Immobilizer dumps/solutions 4 16/10/2014 15h57
cherche dump audi tt 95040 Xav Immobilizer dumps/solutions 8 03/03/2014 16h47
remplacement Eeprom 95040 goldorak Electronique 6 12/10/2011 15h39
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre lekingabs Immobilizer dumps/solutions 0 07/06/2011 11h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
