Vieux 12/01/2015, 18h42   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Immo off siemens sid 801A
Salut à tous,
je souhaite faire un immo off sur une 307hdi 2l 90ch de 2003
calculateur siemens sid 801A 5ws4014 c-t.
Seulement l'antidemarrage est dans la flash. Quelqun a le shema pour le boot mode? D'après mon interface fgtech faut connecter le pin 28 à la masse.
Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 13h05   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut MUSTA11
calculateur siemens sid 801A.......l'antidemarrage est dans L' EEPROM 95C56
extrait son dump....puis tu aura ton immo-off
salutations.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
ggvaniou (14/09/2017), MUSTA11 (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 14h51   #3
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Pour ce calculo, l'antidemarage est dans la flash.
Vieux 13/01/2015, 18h40   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
l 'antidemarrage est dans l 'eprom comme la dit aza.
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 13/01/2015, 19h15   #5
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
+1 dans l'eeprom....
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2015, 20h18   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Il exisite 2 version avec eprom 95c56 et flash 29f400(voir immo universel decoding)
mon calculo a l'antidemarage dans la flash.
Je ne vois pas d'eprom sur ce calculo, peut etre je me trompe?
Vieux 13/01/2015, 20h23   #7
smart057
Avatar de smart057
Ne soit pas tétu,c'est dans l'eeprom!
Vieux 13/01/2015, 20h26   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Vieux 13/01/2015, 21h09   #9
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonsoir
plusieurs fois que j'ai mis les sid801a en off juste sue l'eeprom 93C56 en bas sur l'autre coté du calculo et avec un seul dump qui fonctionne impecc
le voici
Type de fichier : rar IMMO OFF SID 801A testé ok.rar (199 octets, 343 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following 17 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
2009mohrice (20/11/2023), ahmed_ahmed (03/03/2015), autodesign 67 (08/01/2022), bbatman (15/05/2015), DIAGAUTO33 (14/09/2017), espootnik (03/03/2018), fedge (04/03/2015), ggvaniou (08/07/2017), krimousetif (05/03/2015), lenaic (07/06/2022), lita (05/05/2015), MEDELAS (23/04/2015), mehdi93 (09/09/2017), MUSTA11 (14/01/2015), Muzaf54 (07/03/2019), Nextrick (15/01/2015), rayad (09/01/2018)
Vieux 13/01/2015, 21h27   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
ton calculateur est composer de deux etage il faut separer les deux pour acceder a l 'eprom.
The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
amrougafsa (13/01/2015), MUSTA11 (14/01/2015), nimbus (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 13h01   #11
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Thumbs up
J 'ai recuperer le calculo ce matin et effectivement derriere la carte se trouve l eprom.
Merci beaucoup à vous tous.
Desolé pour le message repetitif c'est involontaire.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
amrougafsa (14/01/2015)
Vieux 03/03/2015, 22h26   #12
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
J'ai le problème d'anti-démarrage sur citroen xsara, je l'ai résolu avec le fichier de M.amrougafsa
Merci bien.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
amrougafsa (03/03/2015)
Vieux 03/03/2018, 21h35   #13
espootnik
Avatar de espootnik
espootnik is on a distinguished road
Puis je avoir le MDP s'il vous plait je vous remercie d'avance
espootnik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 07h53   #14
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par espootnik Voir le message
Les pass se demandent en MP !!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Immo off SIEMENS SID 801A (307) chekosse Immobilizer dumps/solutions 14 19/12/2014 13h15
Siemens sid 801a immo off charifcharif Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 00h41
citroen xara Siemens SID 801A IMMO OFF oussasa Immobilizer dumps/solutions 3 02/09/2012 16h38
immo siemens SID 801A etranger974 Immobilizer dumps/solutions 5 28/05/2012 22h49
immo off siemens sid 801a Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 01/11/2011 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
