Vieux 29/11/2014, 18h37   #1
baiasse
Avatar de baiasse
baiasse is an unknown quantity at this point
Par défaut enregistrement batterie inpa,ou dis
bonsoir,je souhaiterai dans quelque temps remplacer ma batterie,est quelqu'un aurai un tuto pour faire l'enregistrement du changement avec inpa ou dis ,merci
baiasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 09h13   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Passe sur rheingold, entierement en francais et tres bien détaillé pour les procedure.
Vieux 09/01/2015, 14h17   #3
rivman
Avatar de rivman
rivman is an unknown quantity at this point
Je confirme. RHEINGOLD fait un plan de test et de diagnostique tres complet et bien detaile. Possibilité de programmation aussi.
rivman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2015, 15h13   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
rivman sur TE il y a des règles merci de les appliquer :
1: lire le règlement
2: la ville dans ton profil la France c est grand
3: mettre u AVATAR avant qu un modérateur ne te bannisse
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2015, 11h30   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Effectivement, inutile de demander un code en mp si les regles ne sont pas suivi....
Vieux 12/01/2015, 19h58   #6
seb62
Avatar de seb62
seb62 is an unknown quantity at this point
Je suis le post car j'ai trouvé la procédure avec INPA mais pas avec rheingold
seb62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 14h18   #7
manteix
Avatar de manteix
manteix is an unknown quantity at this point
Smile enregistrement batterie
Salut, faux savoir quand on change la batterie il faux le meme emperage sinon avec inpa sa va prendre zn compte .
Il faudra code avec ns expert et enregistrer la nouvelle puissance de la batterie 80ah ou 90ah etc... il faut l ajouter au cde FA et code le module cas.
manteix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 14h41   #8
salut, les multi wow autocom officiels code les batteries sur bmw et la procédure est clairement expliquée
Vieux 21/01/2015, 14h44   #9
Jai un amis qui a ete changer sa batterie sue une 118 d il a payer plus de 300 euro j'aurai su je l aurai fais..
Vieux 21/01/2015, 14h45   #10
manteix
Avatar de manteix
Je ne le connais paq se diag , moi je prefaire travailler avec outil propre au véhicule.
Vieux 21/01/2015, 14h56   #11
salut greg, il faut savoir que BMW a ses propre batteries !et qu'une batterie BMW peut couter 500 € ce sont des batteries vraiment spéciales,, capable de se régénérer a plus de 50% en un temps records ! , si tu met une batterie mm puissances et tout et mm si tu la code et tout, tu risque fort de voir ta batterie te revenir en garantie!!
ensuite il y a batterie AGM de couleurs noir et autre de couleur blanche
c ds le codage qu'il faudra choisir, la batterie est extrêmement surveillée par le système, pour toujours permettre au moins 1 démarrage
sinon oui wow et autocom officiel code les batteries sur BMW oui
Dernière modification par jphp ; 21/01/2015 à 15h02.
Wow 5.00.3 enregistrement peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 29/09/2014 16h23
enregistrement clip v140 gatch85 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 01/08/2014 15h38
problème d'enregistrement clip135 sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 05/07/2014 06h53
Enregistrement spx Clip v92 electrocar Renault, Dacia, Nissan 25 18/02/2010 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
