Vieux 04/09/2010, 00h04   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut probléme jumper hdi
salem tous le monde et saha ftourkoum
j'ai un probléme avec citroen jumper qui ne veux pas démarrer j'ai fait le diag aucun défaut .(lexia)
j'ai démonte les injecteur et je test un il ya pas de gasoil que sorte sur injecteur .j'ai change l'injecteur et si pareil
es que le problème si la pression carburant ou si une notre défaut
si un jumper hdi 2.0 an 2005
merci pour vous réponse
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2010, 02h10   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
quand tu démare la voiture le diag affiche quoi dans la pression du carburant
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
baste59 (04/09/2010)
Vieux 04/09/2010, 12h03   #3
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
salem auto-diag
sur la pression carburant contacte mis il me donne 2 a 6 bar
et quand je essaye démarrer le moteur il me donne de 37 a 59 bar
es que je doit change la pompe HP ou que le régulateur carburant
Vieux 04/09/2010, 12h33   #4
digicar
Avatar de digicar
salem Baste59,
regarde dans les valeur réel la vitesse moteur et synchronisation vilebrequin arbre a came.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Vieux 04/09/2010, 13h01   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par baste59 Voir le message
salem auto-diag
Commence par faire un test d'étanchéité avant de changer des pièces.
Avec 59 bars de pression de rail, il est sûr qu'il n'autorisera pas le démmarrage.
C'est du Bosch CP1 là dessus me semble t'il ?
Tu peux le confirmer, c'est inscrit sur le pompe ?
Vieux 04/09/2010, 15h50   #6
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
En 2.0 HDI c'est du edc15 donc regulateur de pression uniquement sur la pompe.
contôle déja si la pompe tourne dans le reservoir ensuite regarde ton filtre a gasoil.
50 bars en haute pression c'est pas assez pour lancer un demarage. Mini 120 bars mais normalement 300 bars au demarreur.
Si la basse pression est ok regarde en entrée de pompe (enleve le tyau d'arriver de gasoil) il y a un clapet a l'"interrieur. Actionne ce clapet avec un tournevis en poussant dessus il doit faire ressort. Si il ce debloque c'est ok elle demarre.
Pour contrôler le capteur hp sur ce model debranche le elle demarre en mode degrader. Si pas d'acces prise 3 voies jaune au niveau du filtre a huile.
Donne des nouvelles.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2010, 20h14   #7
baste59
Avatar de baste59
merci formator
voila un photo de la pompe hp
Dernière modification par baste59 ; 14/10/2011 à 10h29.
Vieux 04/09/2010, 20h25   #8
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par motor6605 Voir le message
salut motor6605
la pompe reservoir elle tourne et il ya des gazoile que arrive a les injecteur mais pas de pression et normalement si 349bar
je fait comme tu ma dit je pousse avec un tournevis mais si bloque es que si normale
Vieux 04/09/2010, 21h48   #9
Formator
Avatar de Formator
Si tu as 59 bars, c'est que ta pompe BP fonctionne très certainement.
Cette valeur correspond aux environs du tarage du régulateur de pression.
Lorsque tu le débranches (le régulateur de pression), "celui qui est aligné avec la sortie HP" et que tu actionnes le démarreur, tu dois retrouver sensiblement la même valeur, est-ce le cas ?
Sinon, débranches vite fait tes retours injecteurs, et sous action démarreur, as-tu un retour qui pisse ?
Ensuite (si les retours sont corrects), tu dévisses tes 4 tuyaux injecteurs et tu les remplaces par 4 écrous raccords bouchés que tu fixes sur le rail. Tu en laisses un légèrement vissé et tu finis de le visser en actionnant le démarreur pour purger. Ensuite tu actionnes le démarreur et tu lis la pression. Si elle monte à plus de 1050 bars, c'est OK jusqu'à la pompe HP. Il te restera à trouver l'injecteur (ou les injecteurs) qui n'est(sont) pas étanche(s).
Vieux 04/09/2010, 21h58   #10
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
essaye de controlé l'antidémarrage avant de passé a tous ca peut etre que le calculateur est verouillé!!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2010, 23h21   #11
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par haidar Voir le message
je bien vérifie l'antidémarrage pas des défaut
Vieux 05/09/2010, 00h28   #12
motor6605
Avatar de motor6605
salut motor6605
Normalement le petit clapet fait comme un effet ressort au passage du tournevis. C'est visible a l'oeil dans le fond et des fois il faut pousser assez fort pour le debloquer sur ces pompes. Tu prend un tournevis que tu laisses doucement ce poser dans le fond et ensuite avec un très leger effort il doit aller plus loin sauf si le clapet ce bouche.
Vieux 23/03/2012, 17h02   #13
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
[QUOTE=Youcefg44;67790]Salut,
désoler petite rectif.
Donc je disait circuit basse pression ok filtre changer.
- pas de retour au injecteur.
- la pression rail reste au alentour de 45 bars (avec injecteur ou 4 écrous raccord bouché)
- le clapet d'entrer de carburant est bien réactif
Mais ce qui a de bizarre c'est qu'a laide du star pilote il a démarrer et rester démarrer plus d'une demi heure avec bonne accélération et d'un coup il c'est étouffer et plus moyen de le rallumé.
Donc la situation dans laquelle est apparue la panne:
J'arrive a une station tranquillement pour mettre du gasoil j'était en réserve, et avant d'éteindre le véhicule j'ai oublier de mettre le Point mort donc on va dire que le véhicule a bien secouer, j'ai mis le gasoil, j'ai essayer de démarrer rien il ne voulais rien savoir, je l'ai remorquer jusqu'a mon garage et j'ai fait les série de test.
Je tien a préciser que le véhicule a environs 90 000 km il servait de tracteur a un plateau (porte voiture) et qu'avant sa il roulais impeccable.
Je l'ai passer a la multimarque il m'indique un défaut de pression rail.
D'après vous la pompe injection est-elle responsable? (j'ai un doute)
Baste59 peut tu nous donner le fin mot de cette histoire sa pourrait m'aider merci.
Tout teste ou info supplémentaire sont la bienvenue.
( Jumper II 2.0 hdi/2005) Le même que baste59
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2012, 17h30   #14
baste59
Avatar de baste59
mon problème si le calculateur j'ai change un kit complète de 2.2 je le mais sur un 2.0 et la voiture roule normale
bon courage
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Youcefg44 (23/03/2012)
Vieux 23/03/2012, 18h01   #15
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Merci baste59 pour ta réponse rapide, mais mon problème était autres j'ai pus le résoudre.
Je vous explique sa peut servir a d'autre a l'avenir.
Le problème venait en faite d'un petit joint torique sur le régulateur de pression le joint était hs, je l'est donc remplacer par un neuf j'ai tout remonter j'ai démarrer et nickel il démarre au quart de tour et roule impeccable.
Voila Voila! Bonne soirée et week end a tous!
immo off jumper digicar PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/09/2009 01h25
jumper immo off digicar Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2009 22h46
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
