Vieux 08/01/2015, 21h59   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut eprom st 24c04 wp
bonsoir a tous j'essaie d'ecrire une eprom st 24c04 wp avec xprog ca ne marche pas comment dois je faire MERCI ?
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
AHMED@UTO (15/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 22h56   #2
micka84
Avatar de micka84
micka84 will become famous soon enough
Peut être tout simplement parce que wp = write-protected , non ?
micka84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to micka84 For This Useful Post:
AHMED@UTO (15/01/2015), INVICTUS (09/01/2015), karera 1 (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 23h02   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut il s'agit d'eprom neuve vierge que je vien de commender !
Vieux 09/01/2015, 00h06   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu as que des FFFF ou que des 00000 ?
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
AHMED@UTO (15/01/2015), karera 1 (09/01/2015)
Vieux 09/01/2015, 00h07   #5
karera 1
Avatar de karera 1
des ff mais il ne le lit pas et n'ecris pas !
Vieux 09/01/2015, 00h10   #6
karera 1
Avatar de karera 1
j'en ai plusieur d'eprom identique j'en ai essayer d'autre c'est pareil il sont tous neuve j'ai mis un peut d'etain et c'est toujours pareil ca passe pas !
Vieux 09/01/2015, 07h09   #7
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.si tu veut tu m en envoie une et j essais de la lire au willem au moins tu seras fixer.je me met a ta place,j ai galerer a ecrire une 28f200 et a la lecture ca passais nickel.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2015, 13h17   #8
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Moi aussi j'ai pas pu ecrire dans une 29F200 ne faut il pas l'effacer avant
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2015, 19h12   #9
atlon2
Avatar de atlon2
salut.si il faut l effacer avant et en plus sur willem il faut brancher une alim car en usb pas assez de courant donc on peu juste la lire mais pas écrire.
Vieux 09/01/2015, 19h48   #10
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Si tu veu tu peut menvoyer un et le dump je te retourne deja ecrit
Contact en mp
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to haikoaper For This Useful Post:
Vieux 09/01/2015, 20h49   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non moi j'ai un doute sur les eproms ça m'est déjà arriver impossible à lire et à écrire. je l'ai mise à la poubelle
Vieux 09/01/2015, 21h14   #12
karera 1
Avatar de karera 1
je me pose cette question si il vende des eprom write protect on dois surement pouvoir les lires et les ecrires mais faut il les debloquer d'abord ?
Vieux 11/01/2015, 20h16   #13
GharianiHammadi
Avatar de GharianiHammadi
GharianiHammadi will become famous soon enough
vous avez déjà tester ton xprog ou c'est la 1er fois?
GharianiHammadi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GharianiHammadi For This Useful Post:
karera 1 (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 20h43   #14
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Hier
j'ai réussi sans aucun soucis a écrire une 24C04WP au GQ-4X.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 21h05   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui moi aussi j'en fais tout le temps c'est juste que des fois tu les achète neuves et impossible d’écrire dessus
alliottom59 (11/01/2015), karera 1 (11/01/2015)
24c02/24c04? kalla Immobilizer dumps/solutions 4 29/12/2014 20h54
recherche pin 1 sur 24C04 sandy976 Programmateur de composant (flasher) 4 08/08/2014 22h08
24c04 et son pin7 digicar Electronique 10 18/11/2013 21h04
eprom 24c04 persil Tableau de bord (Dashboard) 2 08/11/2012 00h43
x prog eprom 24c04 cms persil Programmateur de composant (flasher) 2 02/11/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
