Salut à tous, et bonne année !
Je viens de faire une immo off sur mon scénic 1.9dti, calculateur BOSCH 0281 001 809. Quelqu'un pourrais me confirmer que le fichier off est ok? Je vous remercie d'avance :) |
Il me semble que ça ne fonctionnera pas.
De nombreux post concernant ce type de calculo. 24c02 a remplacer par une 24c04 et pin 7 et 8 a souder ensemble sans toucher pcb... |
Merci pour ta réponse !
Je vais effectivement connecter 7 sur 8 ( Wp sur Vcc) et couper le fil 59. Je voulais juste savoir si mon fichier immo off (à envoyer sur une 24c04) était correct ? Encore merci :) |
Il me semblé que c'etait le fil 15 à couper
Salut Chatondu38,
je te confirme, c'est bien le fil 59 (de couleur vert pour moi). tu peux le vérifier sur les docs qui traînent sur le net concernant le MSA15.5 Bonne journée |
La méthode marche 100%, testé par moi meme
Mais surtout n'oubliez pas de changer l'eprom par un autre 24c04 ou 24c16 par Atmel ou ST Coupe le pin 59 Pass in PM |
| The Following User Says Thank You to Firas For This Useful Post: | rahmani2008 (20/01/2015) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
pouvez vous confirmer qu'il faut lever les pin 7et8 du pcb et les connectes ensemble ou juste lever la 7 et la connectes au pin8 qui elle reste souder ?
Merci |
tu levé pin 7 du pcb et tu la connecte avec la 8
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous
je cherche quelqu un qui pourrai me dire si mon imo off pour un scenic 1.9dti est bon c est un 1 plug bosch 0281001809 merci |
#10 |
Au lieu de.t'embêter poste lori et je te le fait et la tu sera very happy et very sur :))) il faut impérativement une 24c04WP certains font avec lori mais chacun ca facon moi jamais un retour ou un mode dégrader
Envoyé de mon GT-I9505
#11 |
voila le fichier off merci a vous
#12 |
| Immo off Scenic 1.9L DTI | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 11/09/2016 21h44 |
| Immo off scenic dti | Shido | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/12/2014 17h55 |
| Immo Off Scenic 1 1.9l dt | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2013 09h39 |
| immo scenic dci | toupie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/09/2011 12h57 |
| Immo off Scenic | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/10/2010 08h56 |
