Vieux 07/01/2015, 13h07   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Vierge Clio III
svp besoin un vierge pour clio 3 1.5 dci 2007 DELPHI DCM 1.2 95160, j'ai perdu le dump original de l'ecu pour mettre un vierge.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
zahouani2020 (21/07/2020)
Vieux 07/01/2015, 13h12   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Vierge
Ce soir je t'envoie ca si tu la pas eu entre temps merci.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Auto-Diag (07/01/2015), zahouani2020 (21/07/2020)
Vieux 07/01/2015, 18h06   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
SVp un fichier testé cé Urgent....
Vieux 07/01/2015, 18h20   #4
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
salut voila un vierge tester pass dans ta boite
Type de fichier : rar DCM 1.2 CLIO3 VIRGIN.rar (1,5 Ko, 19 affichages)
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Peter p For This Useful Post:
Auto-Diag (07/01/2015), samb4064 (08/01/2015), zahouani2020 (14/07/2020)
Vieux 07/01/2015, 18h55   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
le dump marche apré l'aprentissage du code andidémarrage, j'aarive pas a programmer les code des injecteur é le vin é le demarreur n'action pas.
une idée svp
Vieux 07/01/2015, 19h15   #6
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
merci,
une idée svp
Bonsoir l'ami
faire d'abord une lecteur de defaut
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (05/02/2015)
Vieux 07/01/2015, 19h21   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
les default :
- Circuit Capteur Pression RAIL
- Calculateur (Saisie code Injecteur)
dans les paramétre :
Code Apris : OUI
Antidemarrage : Inactif
Vieux 07/01/2015, 19h52   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
autre dump svp...
Vieux 07/01/2015, 19h59   #9
Peter p
Avatar de Peter p
autre dump svp...
Salut c'est un dump que j'ai utiliser a plusieur reprise
Jamais aucun problème tu dois avoir un souci sur ton calculateur
Mais fait quand meme le test avec un autre dump ou cas ou le mien
N'est pas compatible avec ton calculateur
Vieux 07/01/2015, 20h03   #10
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
es que il suffit de programmé le 95160 la led antidemarrage s'eteint ou il faut aprentissage les clé.
mon problem que j'arrive pas a programmé les code injecteur comme si le ecu Verrouiller
Vieux 07/01/2015, 20h04   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
par contre dans les paramétre Antidemarrage inactif é les code apris
Vieux 07/01/2015, 20h40   #12
Peter p
Avatar de Peter p
Pouquoi tu as fait un vierge ?
Vieux 07/01/2015, 20h45   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
ecu origine HS + eprom
Vieux 07/01/2015, 20h48   #14
Peter p
Avatar de Peter p
Le nouveau calculateur a la même reference que l'ancien ?
Vieux 07/01/2015, 20h51   #15
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
même reference...
vierge uch clio 2 n2 foulques Immobilizer dumps/solutions 4 03/06/2017 23h00
Cherche vierge dae clio 3 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 5 23/09/2014 00h20
vierge clio 1.2 dcm dci diago2001 Immobilizer dumps/solutions 2 30/06/2013 23h44
Bmt clio 2 vierge moteur f8q dell 66 Transponder, code pin 0 04/06/2012 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
