Vieux 31/07/2014, 12h27   #46
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut , tiens ton Ori en vierge test et dit moi quoi..
Salut Jeronimo, ta des news?
Type de fichier : bin dump bsi s03-00 407 ori 95128-Virgin.bin (16,0 Ko, 19 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 02/08/2014 à 13h09.
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
jeronimo (02/08/2014)
Vieux 02/08/2014, 14h46   #47
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Salut smart
J'ai pas encore eu le temps de tester mais je vous tiens au jus comme dab
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 12h45   #48
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
j'ai le même problème que vous j'ésplique
407 2.0 hdi 136 siemens avec un problème de bsi plus de clim.
le client me donne un bsi acheter a la casse avec les même réfférence,je change l'eprom 95128 de l'ancien au nouveaux bsi mais la plus de contact que les essuie glace que ce m'être en route tous seul je me dit que celui acheter a la casse est hs et je ressoude la puce dans l'ancien mais la j'ai le même problème plus de contact.
ref bsi:S03-00
9655708480
es ce que injecté un fichier vierge peut résoudre le problème????
voici les dump
Type de fichier : zip ancien ori.zip (5,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : zip nouveau ori 95128.zip (5,4 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
estwood68 (11/10/2020)
Vieux 06/01/2015, 15h12   #49
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour prinzo
Tu as fait ta lecture avant de swapper ta 95128??
Je ne lis que le kilométrage 103XXX km.
Car je m'explique j'ai eu le même coup il y a peu de temps avec une 206 1.4 hdi,un collègue garagiste très pressé avait un problème avec le bsi,il me dit tien j'ai un autre bsi transfert l'eprom ori dans celui là,je l'ouvre et je vois qu'il n'est pas tout a fait pareil niveau composant et il manquait aussi un relais,enfin bref je lui dit et me répond essais quand même c'est urgent!!!
Je ne sauvegarde pas l'eprom et la soude dans l'autre bsi et paf,pour mon cas tableau de bord ok,mais pas de démarrage,quelques options qui ne fonctionnent plus,centralisée,feux etc....
Je re démonte le bsi dessoude l'eprom et fais une lecture et bien plus de PIN,plus de vin et juste le kilo qui s'affiche.
J'ai du faire un vierge dessus,récupérer un bsi de même ref, refaire l'apprentissage,télécodage et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que si je ne l'avait pas écouté et que j'aurais sauvegardé le dump ori avant,on aurait été moins embêté,car la voiture est resté immobilisé quatre jours le temps d'avoir un bsi et le code pin.
Pour ton cas a toi prinzo ça va c'est un bsi de même ref,mais est ce que par moment le fait il se passe quelque chose pour certains bsi lors du swappe? c'est assez étrange et ce n'est pas la première fois que je vois qu'une personne à eu ce problème.
Mais je pense qu'en refaisant un vierge de ton eprom et apprentissage;télécodage avec diagbox résoudra ton problème ;)
cdlt angels59
Pardon prinzo ton bsi est un siemens ou un valéo??
Dernière modification par angels59 ; 06/01/2015 à 15h59.
prinzo57 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 17h24   #50
prinzo57
Avatar de prinzo57
merci a toi angels59 de m'avoir répondu.
oui ses un bsi siemens et j'ai fait une sauvegarde avant,je vais suivre ton conseille pour faire un vierge,j'ai récupéré un fichier vierge mis a ma disposition de la part de amrougafsa que je remercie au passage,je vais l'injecté mais avant faut que je passe chez peugeot pour récupéré le code pin vue que je devrais faire tout l'apprentissage.
et encore merci a toi ....
angels59 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 20h17   #51
smart057
Avatar de smart057
salut,si ta le dump d'origine post le pour le PIN
Vieux 06/01/2015, 20h23   #52
prinzo57
Avatar de prinzo57
voici le dump smart057
merci pour ton aide
Type de fichier : bin ancien ori.bin (16,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 06/01/2015, 20h35   #53
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par prinzo57 Voir le message
merci pour ton aide
hello,
Pin : VSUC
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 06/01/2015 à 20h41.
Vieux 06/01/2015, 20h40   #54
smart057
Avatar de smart057
Je confirme!Voir photo jointe..Prinzo tu connais le tech de Peugeot Forbach ? Moh..?
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (102,2 Ko, 48 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/01/2015), prinzo57 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 20h44   #55
smart057
Avatar de smart057
Diagnosis29 tu ouvre avec quel editeur hex?
Vieux 06/01/2015, 20h50   #56
diagnosis29
Envoyé par smart057 Voir le message
Hello ,
Avec hexedit , ou n'importe quel éditeur hexa.
www.123diagauto.com
Vieux 06/01/2015, 20h51   #57
smart057
Avatar de smart057
Winhex me l'ouvre pas pareil lol
Vieux 06/01/2015, 21h05   #58
smart057
Avatar de smart057
regard la photo diagnosis,tu le configure comment hexedit toi ?
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (101,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 06/01/2015, 21h10   #59
diagnosis29
avec hex edit
Edit = selct all= Edit = Modify data = invert bits
c'est cadeau
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 06/01/2015 à 21h16.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
angels59 (07/01/2015), smart057 (06/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 09h55   #60
angels59
Avatar de angels59
Bonjour à tous
Tiens c'est étrange d’où la question que j'avais posé a notre ami prinzo(Pardon prinzo ton bsi est un siemens ou un valéo??)
Parce-que avec cartool je ressortais un code pin avec un BSI valéo et effectivement c'est le même que toi diagnosis29 et en siemens il ne me sortait rien avec aucun soft.
cdlt angels59
[IMG][/IMG]
prinzo57 (07/01/2015)
besoin 95128 BSI vierge control johnson rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 7 11/01/2015 20h24
besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 3 14/01/2011 12h51
besoin de bsi fichier vierge pour une 406 HDI 110 mourad44 Immobilizer dumps/solutions 2 13/09/2009 03h28
J’ai besoin d’un fichier vierge bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 2 13/09/2009 03h02
besoin de fichier vierge pour une 307 HDI 1,6 twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 4 19/03/2009 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
