Vieux 08/12/2014, 19h55   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut Voyant direction allume sur ibiza 2011
Apre avoir un choc le voyant de la direction assiste reste allume et pas d'assistance de direction assiste
je cherche la manipe a realise pour remetre la direction fonctionnele et par quelle outil je dois le faire
j'ai kts 570
merci d'avance pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2014, 22h03   #2
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
et bien la solution et de faire un diag et tu efface le défaut sur le calculateur de la direction assisté même si tu trouve pas de code défaut tu fais un effacement et le voyant disparais et la direction redevienne souple!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ammar21 For This Useful Post:
h tech (08/12/2014), jpay2 (06/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 21h21   #3
saucisse
Avatar de saucisse
saucisse is an unknown quantity at this point
tres juste c'est la procedure exacte ammar21
saucisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 10h07   #4
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
D fois il faut étalonner le capteur de direction, tu lance la procédure avec la valise, puis tu tourne le volant à fond à gauche puis à droite, plusieurs fois.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 00h20   #5
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
ta pas vas 5054a Odis/ VCDS
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 00h22   #6
yacine27000
il te faut un Vas ou Odis /Vcds
Vieux 07/01/2015, 00h30   #7
yacine27000
possible le capteur angle ou bien la géométrie valeur de capteur d angle incohérente avec la valeur de transmetteur de couple de braquage si le choc a était sur le bras de force ou bien l ambo de direction et le clien a fait un cotrole de parallélisme et efface le défaut par VAS VCDS Odis ( avant Vérifier l'affectation de fusible et le câblage la masse et connexion )
Vieux 07/01/2015, 00h32   #8
yacine27000
le capteur angle de braquage en bon etat ?
Vieux 07/01/2015, 21h55   #9
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
BONJOUR , contrôle la charge de ta batterie
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 17h23   #10
mohamedsweet
Avatar de mohamedsweet
mohamedsweet is an unknown quantity at this point
contrôle les fusibles a coté du batterie
mohamedsweet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 22h05   #11
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut bourri
regarde puis vérifie ! ! ! ! le post date de 2014 §
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 22h15   #12
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami . Fait un auto adaptatif . Calculateur abs et Coding . Tu as auras une bulle qui s affichera avec un code et tu suis la procédure . Tout à gauche et à droite.
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant stop allumé 206 1.4 hdi aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/07/2011 18h24
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
