Vieux 05/01/2015, 13h26   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut Prb Verrouillage centraliser Scenic 1 phase 2
Salut a tous,
Y'a un scénic 1 phase 2 qui a la porte passager qui ce ferme a l'inverse des autres et du coffre, je m'explique: si on ferme au plip, tous se ferme sauf coté passager et quand on ouvre tous s'ouvre et la porte coté passager ce ferme.
C'est suite a changement de la porte.
Comment remédier au problème ?....toute les prises sont brancher.
merci de votre aide...
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2015, 13h30   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut essaye d'inversser les fils du moteur de verouillage et vois ce que ca donne si c'est pas deja fais !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
samnguen (09/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 19h35   #3
toto014
Avatar de toto014
Je confirme les dires de karera 1.
Fils inversés sur le moteur de condamnation décondamnation.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2015, 00h13   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut c est les même modèle de serrure ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2015, 05h29   #5
samnguen
Avatar de samnguen
Probleme réglé, inversion des fil. merci a vous.
UCH scénic 1 phase 2 YUMBO programmation & synchronisation de clé 4 13/11/2014 15h36
UCH Scénic 1 phase 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 0 21/10/2014 08h57
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
verrouillage centraliser a distance Golf 4 digicar programmation & synchronisation de clé 2 29/10/2010 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
