Vieux 05/01/2015, 00h07   #1
shooter-09
Avatar de shooter-09
shooter-09 is on a distinguished road
Par défaut Drivers Autocom cdp+
Bonsoir tous le monde j'espere que vous vous portés bien , bein j'ai un
probleme au niveau de mon scanner j'ai un autocom cdp + (je c pas si c un
original ou un chinois) j'ai installer la version Delphi/autocom du forum 2014.1
tous c bien dérouler ! mais lorsque je met la prise dans mon pc et je relie
avec la boite sa me dit outil inconnue genre faut avoir des pilotes installer sur
mon pc pour reconnaitre le périphérique .
Mes questions:
es que si je possede un cdp+ chinois il est compatible avec tous les versions sinon les quelles ?
quels sont les drivers que je doit installer sur mon ordi (windows 7 pro 64X) ?
cordialement .
shooter-09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2015, 00h34   #2
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
salut l ami,
y a pas grans chose qui tourne sur windows X64
je te conseille un bon vieu XP
par curiosité j ai fais une petite recherch pour savoir si delphi/autocom tourne sur X64
j ai trouvé ca sur un autre site
How to install Autocom delphi 2013.2 install on window 7 64bit system:
1. Download 2013 Release 2 Autocom Delphi 2.13.2.0 from delphi website:
http://europe.delphi-dso.com/downloa..._HeavyDuty.zip
2. Just Install it, free download 2013 R2 Autocom Delphi Keygen.
If you have CDP with 5digits sn chose DS150E
If you have CDP+ with 6 digits sn chose DS150E NEW VCI
when you install it, pls choose :
a-710-142 = cdp+ (ds150e new vci) cars
a-710-210 = cdp+ (ds150e new vci) trucks
SN: cars id truck
100251 FSBQQJWHDCWA HYSOGTLPCOVA
Turbo Charger DSDZGGLPOUEI TWFGOCEGVQEC
Diesel Max IYBDEABBITSD GCMBIJZLHQNT
Max Module RWXGPDKLVHFY SRTHQUDLVBWK
RTD Logger UPTGYKPMOSJO EPZBLPMOSJLC
GWM ZGALUCTPLXCO MVFKQPYJYVNL
GWM MAX RQITAXTPZYEY WFLBBDMRKLUV
Autocom delphi 2013.2 patch download:
download 2013 R2 Delphi autocom path file
3. After install copy from all you need patched main.exe
Auto CDP plus full set cdp+ with all connectors for cars trucks
autocom cdp plus
4. Close your INTERNET CONNECTION on window 7 64bit operation system.
5. Open Delphi enter your sn and key (you have HW KEY on archive)and start activation, a pop-up will appear,chose yes and save the xml file.
New Autocom CDP plus for cars trucks generic
6.Request the activated xml file
7. After you have your activated file, open Delphi, enter again sn and key,start activation, a pop-up will appear, this time chose NO,and open your activated file.
If you install 2013 release 2 delphi autocom on window 7 64bit OS.you will see the error above. Do not worry, close delphi and copy from patch 64 the ok files and now open it again.
Close Delphi, open internet connection and run it again. Go to Help->Check for Updates and let it update your files.
Notice: Once the update it's done, copy original files from patch delphi x64 to delphi install folder. you must do this step!
then do again steps 3,4 and 7.
1.) After install copy from all you need patched main.exe
2.) CLOSE YOUR INTERNET CONNECTION.
3.) Open Delphi, enter again sn and key,start activation, a pop-up will appear, this time chose NO,and open your activated file. and again you will have the same error, just ignore it.
8. Close 2013 R2 Delphi.
9. Copy from all you need patched x64 ok files to Delphi install folder and
Remark: If you don't want to update checks, just go to Delphi install folder, and rename wyUpdate to let's say wyUpdateXXX and the checks will stop.
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AZICO For This Useful Post:
myalami (05/02/2015), shooter-09 (05/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 00h50   #3
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut shooter moi je l'ai installer sur windows 7 tittan 32 bit et ça marche bien
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post:
Vieux 05/01/2015, 01h23   #4
Par défaut re
Envoyé par shooter-09 Voir le message
Mes questions:
cordialement .
slt non du tous c'est tous mais tous simple si tu et sur xp tu va dans propriété ensuite gestionnaire de périphérique tous sa avec ta vci brancher ensuite tu vois ta vci et tu va dessus et tu clique sur mettre le pilote a jour manuellement tu vas dans tons disque dur ton programme autocom ou delphi tu a marquer driver et un dossier usb tu clique dessus suivant etc et y s installe moi jai encore fais comme sa y a seulement 2 jours et c'est nickel
Maxpower (06/01/2015), shooter-09 (05/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 14h30   #5
shooter-09
Ok merci je v esseyer de faire comme ma dit gregkass54 sinon je v esseyer sur une version win 7 32X
donc meme si mon autocom cdp+ est chinois la version 2014 est compatible avec !?
Vieux 05/01/2015, 15h31   #6
Redha-TE
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
la version 2014.1 nécessite toujours une installation manuel de pilot soit sur windows XP ou WIN 7
mettez les a jour en allons sur gestion des périphérique => MJR le pilot
les pilots sont dans le répertoire installation de DELPHI\driver\usb
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
Vieux 05/01/2015, 15h59   #7
shooter-09
Envoyé par redha503 Voir le message
Merci de votre aide , sa fonctionne autocom cdp+ est reconnue sur mon ordi !
mais maintenant quand je selectionne le véhicule
- je met l'année
- je v dans tous les systeme
- met le contact et la op la prise n'es pas reconnue sa me dit de testez le port , quand je fais recherche automatique du port sa trouve (port 3) et et quand j'appuie sur ok sa me sort le testeur doit etre mis a jour mettre ajour .
Vieux 06/01/2015, 09h35   #8
shooter-09
Finalement , j'ai désinstaller la version 2014 pour installer la version 2013.3 du forum et sa marche nickel :3 .
Vieux 06/01/2015, 14h30   #9
Cool
- je met l'année
une fois connecter fallais allez dans réglage ensuite installation matériel et mettre a jour a droite
Maxpower (06/01/2015), shooter-09 (09/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 20h55   #10
benben70
Avatar de benben70
benben70 is an unknown quantity at this point
moi aussi je vais essayer
benben70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2015, 02h05   #11
Mécano 32
Avatar de Mécano 32
Mécano 32 is on a distinguished road
Alors pour ma part quand j'essaye de mettre le driver à jour manuellement, mon windows XP me dit que c'est impossible... Elle est détectée par mon pc et tout, en port com5. Mais ça ne va pas plus loin. Quelqu'un aurait une idée supplémentaire ?
Mécano 32 est déconnecté   Réponse avec citation
drivers autocom cd+ INVICTUS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 17/01/2015 18h12
Rech DRIVERS ECM birdy85 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 27/01/2014 11h55
Drivers actia skikdi13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 12/03/2013 08h17
UPA_USB XP SP3 Drivers bangreno Programmateur de composant (flasher) 2 17/11/2011 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
