Vieux 04/01/2015, 17h03   #1
tursio46
Avatar de tursio46
tursio46 is an unknown quantity at this point
Par défaut plantage calculo mpps
Salut à tous. Nouveau sur le forum mais donateur devant la qualité du travail effectué. J'ai effectué un reprog sur mon a4 b7 v6tdi 163 ch avec la suite vag edc, mon checksum est vérifié avec efisio est ok, or il plante pendant l'injection avec un mpps 13.02 cloné, le seul moyen de récupérer mon calculo est de réinjecter le fichier d'origine toujours avec le même mpps et là, ça fonctionne impeccable. Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ou avez-vous idée de quoi ça peut venir ?
tursio46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 18h42   #2
vwfanclub
Avatar de vwfanclub
vwfanclub is on a distinguished road
slt si l'origine passe le fichier mod doit aussi passer
surement problème de checksum
vwfanclub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 18h59   #3
tursio46
Avatar de tursio46
oui mais contrôlé avec efisio. Il me dit ok pour le cheksum, je viens de passer les fichiers dans ecm 2001 et j'ai une différence dans la valeur du cheksum (entre l'origine et le mod) je n'y comprends plus rien.
Vieux 04/01/2015, 19h24   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
alors en ce qui concerne efisio c est pas toujours bon meme si lui dit que si, enfin sur vito edc15 c etait le cas
C est normal que le checksum ne soit pas le meme entre l ori et le mod, c est l inverse qui serait problematique.
Normalement un mauvais CKS n empeche pas l ecriture, c est juste que ca demarre pas apres
Au pire joint ton fichier qu on puisse verifier
Vieux 04/01/2015, 19h39   #5
tursio46
Avatar de tursio46
ok voila les fichiers et merci de votre aide
Type de fichier : rar a4 v6 tdi evo1.rar (160,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar a4charliev6tdi.rar (161,2 Ko, 10 affichages)
Vieux 04/01/2015, 21h06   #6
jah83
Avatar de jah83
Les deux fichiers ont le CKS OK d apres Winols
Vieux 04/01/2015, 21h28   #7
tursio46
Avatar de tursio46
ok merci mais alors là, je sèche. Je ne vois pas ce qui plante le mpps
Vieux 04/01/2015, 21h30   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir tursio46, tu injecte sur table ou direct sur la fiche eobd de l'auto?
C'est quoi comme ecu?
Vieux 04/01/2015, 21h37   #9
tursio46
Avatar de tursio46
salut, par obd2 vu que le fichier d'origine et même celui sans egr fait avec volta passe. C'est un edc 15 v.
Vieux 04/01/2015, 21h39   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Tu as que mpps pour écrire?
Vieux 04/01/2015, 21h40   #11
tursio46
Avatar de tursio46
j ai un kwp 2000 plus qui prend pas non plus un galletto 1260 idem et la je vient de commander un bdm 100
Vieux 04/01/2015, 21h47   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il faut l injecter sur la table
Vieux 04/01/2015, 21h53   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Essaye avec ton galletto ,
Tu ouvre le soft et tu choisis la marque Volkswagen.
Après pour le driver tu choisis Audi 2500 V6 EDC15 VP40 E4 29F800BT.
Et ensuite A4 2.5 HDi v6 Bosch 163 cv.
Vieux 04/01/2015, 21h58   #14
tursio46
Avatar de tursio46
oui je vais devoir en arriver là, mais c'est quand même bizarre comme situation... peut-on changer le check d'un fichier pour remettre celui d'origine pour voir si ce n'est pas un blocage à ce niveau?
Vieux 04/01/2015, 22h03   #15
Drogo
Avatar de Drogo
Moi je serais toi j'attendrai de recevoir le bdm et je ferai une sauvegarde de l'écu avant de faire des expériences.
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
plantage ecu megane1 2L ESSENCE taxi300 Immobilizer dumps/solutions 8 25/09/2011 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
