![]() Date d'inscription: juillet 2014
bonjour quelqu'un pourrait t'il me faire un immo off sur mon fichier je voudrais une immo off sans mode dégrader svpl
quelqu'un peut m'aider svpl
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt donne ref ecu merci
Edc16c3 96 471 580 80
Un thanks sinon rien |
Soit un off ou un viege
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton fichier est mauvais , je n'y vois que des 00
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | mbn30 (04/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
ton fichier et pas bon il y a que des 0000
| The Following User Says Thank You to ayoub3030 For This Useful Post: | mbn30 (04/01/2015) |
ok merci pour l'aide
voila j'ai vérifier avec immo killer il y a bien des ff je voudrais un off sans mode dégrader svpl ou un vierge
#10 |
immo off ...
dans ta boîte ...
#11 |
voila mon ami
#12 |
est il possible de faire un immo off sur ce modèle de calculateur sans mode dégradé?? Tous les softs que j'ai testé le calculo reste bridé à 3000 tr/min avec défaut préchauffage. Je pense que sur ce modèle il faut faire que du vierge et recodé à diagbox ou faire off dans eeprom et dans flash |
#13 |
le mieux quandd tu as le vieux calculo tu swap les eeprom
#14 |
slt
oui on swap les eeproms à condition d'avoir le meme hw/sw car mm si tu as le même HW et que la version software n'est pas la même ça ne fonctionne pas le mieux : si le vieux est encore lisible au bdm tu fais un full et tu injecte dans le nouveau la ça passe impec et cela meme si sur le nouveau calculo c'est pas le meme HW/SW, du moment que c'est edc16c3 et les premiers chiffres du hw (0281010... ou 0281011...) correspondent. J'ai déja sauver 1 206 et 1 307 comme sa |
| Immo off edc16c3 206 1.4L HDI | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 14/04/2016 17h17 |
| Immo off edc16C3 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 11/11/2014 09h13 |
| immo edc16c3 | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/04/2014 13h09 |
| immo off hdi 1.4 edc16c3 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 28/02/2014 12h11 |
