Vieux 04/01/2015, 13h30   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut 308 hdi 1.6 90cv bruit au niveau de la chaine distribution
Bonjour a tous,
Je suis bloque sur une panne 308 hdi dv6 90cv, un bruit intermittent est survenu au niveau de la culasse, cote chaine de 'distri.
J' ai change apres avoir recuperer ce vehicule aupres d un garage, les 16 linguets, 16 poussoirs hydrauliques, la chaine et le tendeur a ete change par le precedent garage, et j ai toujours ce bruit claquement, frottement, difficle a definir et intermittent cote distri et chaine. Si quelqu'un a deja eu le cas ?
Cordialement.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2015, 13h57   #2
bonjour la chaîne de distri des aac et les pignon et tendeur on été changer
Vieux 04/01/2015, 14h24   #3
TECH34
Avatar de TECH34
Oui ils ont ete change.
Vieux 04/01/2015, 14h37   #4
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
bonjour et bonne annee a tous
contrôle l etat de ta crepine dans le carter inferieur sinon la remplacer 20E
si le bruit persiste deposer la demi cullasse le trou de graissage dois etre obstrué par la pate a joint cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Meziane93 (04/01/2015), TECH34 (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 14h44   #5
oui pas assez de pression pour le tendeur moi après quand je vois pas les ancienne pièce ou que je ne le fasse pas on ne sait jamais se qui a été vraiment fais
TECH34 (04/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 15h02   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
regarde ici http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?p=977914
j'ai peur que le l'ancien propriétaire(garage ) a met un kit de casa lol pour moi le kit de destib doit être par un vrais (ex AD de melilia) changé avant tout autre intervention
Vieux 04/01/2015, 15h21   #7
TECH34
Avatar de TECH34
Les pieces sont d origine peugeot, et j ai eu le vieux tendeur avec la vieille chaine ainsi que labfacture, comme a dit Diagsysteme lesntrous de graissage peuventbetre obstrues jen ai trouve de la pate a joint, c est quoi que t appelle demi culasse ? La crepine est neuve .
Vieux 05/01/2015, 10h35   #8
TECH34
Avatar de TECH34
Bonjour la pression d huile mesuree avec un mano etait bonne, je pense que les trous de lubrication cote sont obstrues. Les AC sont un peu marques
Vieux 05/01/2015, 13h21   #9
Diagsysteme
bonjour a tous
entre la culasse et la demi culasse qui maintien les arbres a cames il ya un trou de graissage entre ces deux element ,le trou est tellement petit qu un mauvais centrage de la demis culasse ou une charge trop importante de pate a joint on obstrue le passage de la pression d huile
donc pas assez de tension de la chaine et celle ci vien frotter contre le carter de chaine cordialement
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
TECH34 (05/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 17h32   #10
TECH34
Avatar de TECH34
BONJOUR DIAGSYSTEME,
je vais utiliser de la pate semi flexible en seringue de chez peugeot, par contre pour le centrage j ai vu qu il y avait des trous pour piger, quel est le meilleur outil, ou technique pour centrer ?
Vieux 05/01/2015, 22h00   #11
mukhlis
Avatar de mukhlis
mukhlis is an unknown quantity at this point
ça peut etre le galet de la courroie d'accessoire ou l 'alternateur qui fais du bruit
enleve la courroie et demarre le moteur pour etre sur que ça vienne pas de là.
j'ai eu un probleme similaire. j'entendais un enorme bruit dans la culasse et pour etre sur j'avais enlevé la courroie d'accessoire pour savoir si ça venait pas d'elle ou de la distribution. finalement c'etait l'alternateur qui faisait ce bruit qui remontait dans la culasse
je precise que c'etait sur un vw t5 2.0tdi
sur ta voiture ça doit pas etre tres long d'enlever la courroie, au moins tu seras sur
tiens nous au courant
mukhlis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2015, 15h41   #12
Diagsysteme
Salut tech34
j ai trouve ca part hazard je ne trouvais pas le bon diametre pour les trous de centrage figure toi que les ecrous de maintien de la bride des injecteurs son au poil
cordialement
Vieux 06/01/2015, 23h35   #13
TECH34
Avatar de TECH34
Bonsoir j ai nettoye le cache couvre culasse comme neuf, filet de pate semi flexible, et centrage avec 2 foret de bon diametre, je demarre et j ai le bruit direct . Je bugg la ! J ai souffle tous les trousndengraissage.
Vieux 07/01/2015, 00h00   #14
Smile
Envoyé par TECH34 Voir le message
slt a tu contrôler la chaîne des aac le jeu et le tendeur etc les pignon sont vraiment neuf sa claque fort
Vieux 07/01/2015, 00h08   #15
TECH34
Avatar de TECH34
Ca claque fort quand meme, chaine et tendeur neuf. Et on entendnbien la chaine faire du bruit. Manque de pressionnhuile aubtendeur, je vois que ca .
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
calage chaîne distribution 308 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 10 11/11/2016 21h35
chaine de distribution mercedes thierry du58 Mercedes Benz 11 23/12/2014 21h33
bruit distribution 320d foulques BMW, Mini, Rolls-Royce 6 26/08/2014 17h51
Renault symbol [ Chaine de distribution ] Amine-TE Mécanique générale 14 16/08/2009 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
