Vieux 03/01/2015, 18h26   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
bonjour j ai un poste ford audio d une fiesta2011 j ai un message dans l afficheur est ecris ford audio mode 1 heure je l ai laisse plus d une heure mais rien ne se passe si quelqu un a une solution et merci beaucoup
voila une capture d ecran
Type de fichier : jpg capture.jpg (27,0 Ko, 27 affichages)
l union fait la force
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2015 à 00h29.
Vieux 03/01/2015, 19h11   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
ton autoradio ne fonctionne pas soit il lui manque une alimentation soit il et hs
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (03/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 19h21   #3
electro_bordeaux1
je t explique la source du probleme le client a change cette afficheur avec un autre nouveau ça fonctionne pas et lorsqu il a monte son afficheur d origine il a tombe sur ce probleme de message
Vieux 03/01/2015, 19h52   #4
speedy_bou
contrôle l’autoradio car en faite ce qui ce passe ton afficheur reçois l'information de mise en marche via le clavier mais ton autoradio lui ne se met pas en marche alors il affiche le mode 1 heure
les fusibles sont-ils bons?
Vieux 03/01/2015, 20h05   #5
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Essai de Débranche et rebanché la batterie
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
Vieux 03/01/2015, 20h19   #6
electro_bordeaux1
j ai controlle tout les fusibles sont ok
Vieux 03/01/2015, 20h37   #7
speedy_bou
l'autoradio a surement buggé suite au changement de l'écran il faut le
Débranche et rebranché comme te la conseillé Johnmax
Vieux 03/01/2015, 21h26   #8
electro_bordeaux1
Envoyé par speedy_bou Voir le message
merci bien speedy_bou pour ton suivi est ce que le probleme est ds l afficheur ou ds l autoradio .?
Vieux 04/01/2015, 16h35   #9
Johnmax
Avatar de Johnmax
controle alimantation sur autoradio tu dois avoir 12v sur les bornes 3 et 1 la masse sur la 13 si c,est bon radio HS
electro_bordeaux1 (04/01/2015)
Vieux 05/01/2015, 20h20   #10
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse l alimantation est ok j ai changer le poste ça reste sur mode une 1 heure j ai changer le clavier aussi meme chose il me reste que l afficheur est ce que cette afficheur est programmable ? et merci
Vieux 12/02/2024, 22h47   #11
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Salam sa te derange de donner la solution jai le meme probleme jai verifier les fusibles et debrancher la batterie le probleme reste le meme
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Code poste ford hadil Autoradio et Navigateur GPS 1 06/11/2014 18h09
poste ford4500rds eon en mode locked13 electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 8 25/06/2014 14h46
poste volvo fksf cd en mode locked résolu electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/06/2014 00h02
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
besoin code poste ford urgent svp Rodrigues Autoradio et Navigateur GPS 2 24/12/2013 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
