Vieux 03/01/2015, 01h53   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut mcu motorola
bonjour a tous j aurais besoin d un peu d aide pour comprendre la lecture avec upa d une mcu motorola 68hc 05 08 11.j ai reussi a lire mcu .mc68hc05x16. j aimerais savoir c quoi le mieux pour lire dessouder ou sur circuit et faut il a chaque fois rajouter quartz .sur schema il y a p9 qui est toujours en pointiller ca veut dire quoi. par exemple j ai essayer lire mc 68hc705b32 j ai pas reussi je l ai dessouder et relier fils avec prise db9 p1 irq p2 td0 et p3 rdi p4 tcap1 p5 vss p6 pd3 etpd4 il y en a 2 p6 p7 reset p9vdd et pour quartz c 17 18. ma question est faut il mettre quartz quant on dessoude .si vous avez deja reussi a lire ce genre de puce j aurais besoins d aide merci
Vieux 03/01/2015, 12h41   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
quand tu déssouse utilise les adaptateur de upa ils sont muni d'un quartz.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
nas33 (03/01/2015), Nizar-maoukil (03/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 01h18   #3
nas33
Avatar de nas33
Salu bazboz avec upa j ai reussi a lire quelque mcu mais certaine ca passe pas pourtant j ai dessouder par exemple mcu pris sur boitier d une bmw mask 3e74j ca passe pas les mcu 3g96a et 0h57a ca passe .pourquoi certaine mcu passe et d autre non
Vieux 26/07/2023, 10h22   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Je déterre le topic mais je me posais la même question que Nas33 au sujet de P9 souvent en pointillé ( quoi qu'il n'y est pas que lui suivant le composant ) et j'en ai déduit que quand il y a des pointillés, il faut se référer au datasheet pour adapter la tension en fonction du composant...
Est ce bien ça ?
Mc9s12dt128 motorola sandy976 Programmateur de composant (flasher) 6 23/06/2016 09h21
XPROG M V5.48 et mcu motorola 908 Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 3 29/04/2014 19h31
Pin motorola uch megane2 dell 66 Programmateur de composant (flasher) 1 18/11/2012 11h33
eprom motorola driss Tableau de bord (Dashboard) 2 03/09/2011 00h34
MCU Motorola MC68HC908AZ60 Formator Programmateur de composant (flasher) 11 23/06/2011 10h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
