#31 |
Il me semble qu'il est utilisé pour le compte tour...
#32 |
Non le compte tour est branché sur la borne W de l'alternateur.
#33 |
Des nouvelles sur la recherche de ton problème?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jphp (30/12/2014) |
#34 |
pour le moment j ai changé le pmh et le support de filtre a gazoil on sait jamais qu il y aurait une prise d air
sa fait deux jour que je roule et pour le moment plus de claquement |
| The Following User Says Thank You to mat62590 For This Useful Post: | diago2001 (31/12/2014) |
#35 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors votre problème c’est le capteurs de PMH ?
Un bon travail n'a pas de prix. |
#36 |
pout le moment plus de claquement j ai changer le pmh et le support de filtre go apres avoir remarqué quelque petite bulle d air
donc la solution c est l un ou l autre |
#37 |
Bonsoir, quelque bulles passant dans le filtre à GO sont normales, si le véhicule démarre normalement> il n'y a pas de prise d'air.
#38 |
Si tu revérifie le calage, si tu a une poulie d'AAC deuxième génération sur ton moteur, vérifie que le clavetage ne soit pas cassé, on peut l'apercevoir en enlevant le boulon de celle-ci, pour les deuxièmes génération. Dans tous les cas, boulon de poulie desserré, courroie défaite, si la poulie tourne autour de l'arbre à came ou a du jeu, elle est naze.
#39 |
cest le pmh y tournait comme une patate oui un dci quand on regarde les durite cest plein d air mais normal
| Outils de la discussion | |
| problème claquement au freinage Mégane III | depress | Mécanique générale | 7 | 22/10/2012 13h08 |
| Probleme sur Kangoo DTI | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 01/08/2012 02h37 |
| Kangoo gros probleme | medimar | Automobile en général | 20 | 07/01/2012 21h16 |
| probleme air bag kangoo | mahfoud lichani | Airbag | 11 | 06/12/2011 07h03 |
