Vieux 02/01/2015, 20h52   #1
Borthelio
Avatar de Borthelio
Borthelio is on a distinguished road
Par défaut Fiat Scudo ne démarre plus
Bonsoir tout le monde,
Une copine qui à un Fiat Scudo 2008 2,0 HDI a un soucis. Boitier moteur Siemens SID 803
Je m'explique, un matin elle démarre elle le laisse tourner deux minutes pendant qu'elle cherche un truc dans son sac et d'un coup un petit "boum" et le moteur cale.
Je connect le pc et avec Delphi je relève Moteur: P0337, U2001, P1693, U1118
Multifonction A9B8
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce cas de figure? Y-a-t-il une solution pas chère?
Merci d'avance
Borthelio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 20h58   #2
Une solution pas chère lol tu a regarder si le gasoil arrivaient au injecteur cest une poire d amorcage la dessus??
Vieux 02/01/2015, 21h03   #3
Borthelio
Avatar de Borthelio
Oui c'est une poire, j'ai pomper elle est bien dur mais c'est un common rail du coup délicat d'aller voir si le carburant arrive aux injecteurs.
Vieux 02/01/2015, 21h06   #4
Oui mais avec le Delphi on vois,la pression dans,la rampe le capteur pmh doit déjà avoir un soucis si il na,pas de synchro pas de démarrage
Vieux 02/01/2015, 21h07   #5
Moi je débrancherai la batterie je regarderais les connection,calculateur et ensuite du,pmh sur la boîte par temps humide,defois sa démarre,pas,on,le secoue un,peu et sa part
Vieux 02/01/2015, 21h21   #6
Borthelio
Avatar de Borthelio
J'ai Déjà débranché la batterie 5 minutes, remis le contact le démarreur tourne bien mais le moteur ne démarre pas je l'ai même fait en pompant sur la poire.
Les codes défauts sont inquiétant en fait... Je les efface et ils reviennent tout de suite.
Vieux 02/01/2015, 21h25   #7
Ou sa sent le problème,de calculateur, essayer deja de debrancher nettoyer les,pins mais on peu communiquer avec alors c'est pas dit
Borthelio (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 21h28   #8
Borthelio
Avatar de Borthelio
Demain je les trouve et je controle les fusible et les cosse des calculateurs Si quelqu'un à d'autre consigne n'hésitez pas je m'y colle demain matin.
Vieux 02/01/2015, 21h30   #9
Oui sa nettoyer le pmh regarder avec le wow les tour moteur au moin 250 si tu les a pas le pmh et mort
Vieux 02/01/2015, 21h41   #10
Borthelio
Avatar de Borthelio
D'ailleurs ce qui est bizarre c'est qu'avec le WOW je n'ai aucun défaut.... alors qu'avec le Delphi j'ai les défauts que je vous ai cité..
Vieux 02/01/2015, 22h24   #11
mick711
Avatar de mick711
Les défauts c'est une chose mais les paramètres sous actions démarreur il y a quoi ?
Regime moteur
pression de rampe
Syncro arbre a came vilbrequin
Si ça a fait boum la distribution n'est pas cassé ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2015), meli (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 22h59   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par mick711 Voir le message
Regime moteur
pression de rampe
Comme a dit mick711, contrôler la distribution si y'a eu un bruit anormal ...
Vieux 02/01/2015, 23h00   #13
meli
Avatar de meli
meli is infamous around these parts
Il la raison Mick 711
meli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 23h34   #14
oui regarder si la distri na pas casser y a des vis sur le carter d istri c'est possible qui n est plus de synchro alors
Vieux 03/01/2015, 07h57   #15
Borthelio
Avatar de Borthelio
J'y vais dans une demie heure, je commencerais par enlever le cache distrib mais je n'ai pas vu de test dans wow et delphi pour la synchro. Je vous tiens au jus mais au demarreur elle tourne assez regulier c'est mour cela que la ditribution je n'y crois pas trop.
clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo francab Airbag 13 22/03/2026 00h43
demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd tony2552 Immobilizer dumps/solutions 22 28/04/2025 19h04
Fiat Scudo 2.0 JTD 90 démarrage seulement au start ou poussette digimotion Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 46 05/02/2015 13h07
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
